Ford focus sim28 проблема с идентификацией прошивки
morze-kip
Ford focus 2 , слил я кесом прошивку 7M51ALA и нашел такую же 7М51ALA_L7e2 только в пояснении сказано что перед загрузкой прошивки не забывайте переносить блок vehide из считанной прошивки в загружаемую.Сделать это можно в любом редакторе НЕХ.Адреса блоков наглядно показаны в прикрепленных графических файлах.После переноса блока vehide и сохранения прошивки подсчет КС не требуется.
Только вот когда я это все делаю то файлы становятся одинаковы !
В чем тогда смысл ?
Я нехочу накосячить и поэтому прошу подсказку , может я что то не догоняю ?
    113.6 KB · Просмотры: 43
В чем тогда смысл ?
Выходит, у вас уже не сток..
Я нашел еще одну прошивку проделал те же операции и все тоже самое
но в текстовом файле указано что нужно просто вин переписать а за область ничего не сказано
Написано вот так : Особенность ПО автомобилей Форд заключается в том, то Область калибровок содержит 17-значный Идентификационный код конкретного автомобиля (ВинКод).
Поэтому после идентификации необходимого модифицированного ПО необходимо изменить в нем ВинКод на ВинКод автомобиля подвергаемого репрогу.
В ЭБУ Сименс Винкод находится по адресу 0х70050
  • 7M51ALA_L_e2.bin
    512 KB · Просмотры: 6
  • 7M51-12A650-ALA.bin
    512 KB · Просмотры: 16
Вам уже ответили на другом ресурсе, чего жевать одно и тоже..
Если я возьму прошивку с другими буквами в конце но тоже с автомата машина поедет?
Она может даже и не заведется.
А то что вы пытаетесь влить Ледоколовское ГА*НО радости принесет только на первое нажатие газа.. потом начнется дерготня и кучу всякой гадости... Закажите нормальную прошивку, копейки стоит.
програмвка есть для переноса! а так у вас будет ошибка гореть по заносу! тоже виктора лил и руками переносил, и ошибка загоралась по подогреву
еще не понел у вас прошивка в хексе аке! а пишите ала
у вас в хексе написано одно, а прошивки выложели другие
В чем тогда смысл ?
Или как вариант вы скачали обычный сток с интернета с измененным названием е2
