ITELMA M74.91
Renault Duster 1.5 DCI заводится и через1-2 сек глохнет
Djon
Пред история такая,с наступлением холодов(-7 и ниже) авто стало очень тяжело пускаться,в морозы заводили с верёвки,эфира. Я приехал смотреть машину ближе к весне,при прокрутке вижу что давление в рампе 30-50 атм и всё,предположил что форсунка сливает,заметил что нет индикации свечей накала,хотя авто 2015 года,хотели запустить с эфира что бы проверить давление при работе но взорвался интеркулер.... Потеплело до +3 приехал опять смотреть,давление при 3-4 обороте 200+,крутит дольше обычного,пускается и сразу глохнет...сразу после пуска давление 400 и резко падает,если не отпускать стартер то давление 160-170 примерно.
Пока в мыслях регулятор тнвд, и ходит куча инфы про дпкв,дпкв завтра проверю,с тнвд континенталь были у кого проблемы с давлением???
Ошибки есть какие нибудь? Как себя чувствует расходомер воздуха?
Реакции: Djon
были ошибки по низкому давлению в рампе,расходомер щас считай не в системе,пробуем пустить без интеркулера,кстати завтра попробую расходомер отключить!
Сколько давление создаёт насос на прокрутке?
Предполагаю, что топливная была завоздушена. Вы задрочили машину, топливная прокачалась, взорвали кулер. А возможно и с грм проблемы после тоскания на буксире.
нооо.... Пока расходомера не будет на месте, запуска и работы не будет.
Машина пускалась с эфира,после этого работала и нормально горячая пускалась,кулёк взорвался при попытки запуска с эфира,после этого есть запуск на 1 сек и всё,согласен что теоретически это можно увязать с расходомером,но подавляющее число двигателей,систем управления прекрасно работают в аварийке без расходомера.
Второй большой вопрос почему в мороз давляк не более 40атм,грушей качали,а в +3 пусковое давление есть???
Рено, если не видит потока воздуха через расходомер, заводится и сразу глохнет.
Можете компрессором дуть в него и запустить авто.
ну и опять же,в организации 4 дастера,2 раза рвало интеркулеры от давления и старости,машины пускались без проблем
понял,завтра попробую,а если отключить дмрв,в аварийке то же не будет работать?
Всем спасибо,завтра всё проверю,отпишусь)
Ещё раз повторю, и Евгений вам выше сказал.... Эта машина не работает без расходомера
