EDC 15C6 СПРИНТЕР ом612 2.7 дци
Ivanovich-ukr
Заблокирован
Приехал старичок 2003г,а там 14пиновый разём,сварганил по быстрому переходник под кес(+, -, клиния)подключил,карлсоны заработали , иденты отдал.Дальше считывать не стал,побоялся. Вопрос,хватит только клинии для считывания и записи,или может при записи кес захочет ещё на какуюто ногу подать питание или связаться с каким-то другим блоком?.Хотел ктагом но он там не заявлен.Может ещё какие-то особенности есть ?
Через мерсовский переходник пишет-читает кесс
да это ж ЕДЦ15, там только питание, масса и к-лайн, больше ему ниче не надо
Так нет переходника,говорю что смастерил на троьх проводках,потму и спрашиваю,хватит этого?
Можете смело читать, читается и пишется быстро.
При записи прошивки, желательно пересчитать контрольку
Купил 2 шт переходника -ни один не работает,распиновка не та,вот вызвонил нужные три провода и соединил,между собой ,другие не трогал,потому и спрашиваю.
Всем спасибо ,понял.
1й, 3й питание и 14й К-линия
там плюс еще один не назвали
галей 1260 на ура шил когда кессов и прочих лушпаек не было в проэкте
надо поменять скорости на минимум ....это уже старая проблема на этих ЭБУ
