Chevrolet Epica 2.0 AT 2007 SIM2K-D160 5WY1B43E
ХуХь91
Всем привет.имеется опен порт ориг, pcm flasher с 30 модулем.смогу ли Я прошить авто Шевроле эпика с ЭБУ sim2k d160 по розетке? Много вычитал про этот блок, что при чтении и записи разными загрузчиками блок валится, но конкретно про pcm информация размыта.
см2про и пцм читал и писал пару раз,а отзывы тоже слышал что при чтении засыпает
нет,единственный нюанс то что оба раза напряжение до 13.8 поднимал на всякий случай
Чиплоадер его замечательно делает.
Чем прошить это понятно,информация по этому блоку есть, его и комбик возьмёт, только модуля у меня нет. А имеется модуль по данному блоку от pcm , но информации конкретной нет.только размыто проскакивает где то, что другие флэшеры валят через обд, а pcm вроде да а вроде и нет.вот я и создал тему с конкретным вопросом
Про ПСМ, да, бывают завершения записи с ошибкой, главное в этот момент не выключать зажигания, а просто повторно писать, раза с пятого запишет успешно 100%. Лично я, привык данный блок на столе делать тем же ПСМ.
Конечно валится, если считать одним флешером, а записать другим, каждый флешер пишет-читает по своему. Чем прочел, тем и пиши.
Проблема увала заключается в работе у Алекс Флешера. (Точнее его отлома)
При чтении возникает проблема с удалением данных в служебной области. Там остаётся мусор и блок не выходит из инженерника. Поднимается достаточно просто. Удаляется мусор. Если боитесь увала, то тогда сразу пишите его. Стоки благо есть уже кругом.
Реакции: Mick
Не нагоняйте мути :) pcm читает его безопасно.
Советую обратить внимание на информацию через что can, kline флешеры его читают.
Для чтения во флешь блока записывается микропрограмма, которая это чтение и реализует. После завершения чтения она удаляется и данные флеши восстанавливаются из буфера флешера. Если прервать чтение физически или программно (выдернуть шнур или запустить по K LINE очередь данных) то ничего не восстановится, тут и проблема, блок уже не может стартануть. Флешь повреждена....
Чаще при чтении блок климата отправлял череду сообщений в k line и приехали.
Увал не страшен, блок вскрывается на раз. CMD 100 решит все вопросы. Pinout в сети.
Всегда читаю и пишу по розетке PCM +SM2 PRO.
