Вопрос по прошивки micra
m_pasha
Всем доброго времени суток.Ребят,посмотрите прошивку,на наличие тюна,e2 и затертости маски ошибок.История темная.
Nissan micra k12.2004г.Был заменен мотор на подобный(возможно такой же).Неизвестно,менялся эбу или остался родной.После этого,автомобиль работал не стабильно.Те,кто менял мотор-слились.Хозяин авто поехал в другой сервис,там электрик колдовал с инжекторной косой(то старую ставил,то новую),что то с блоком делал,со слов хозяина.В итоге,ошибок нет,движок работает ровно,но сказали,что скорей всего потерта маска ошибок.Приехала машинка ко мне.Переживает,что если что то навернется,он не узнает.Сравнить не с чем,да и не чем...
  • 1AY204-20210305-172418_сток.bin
    384 KB · Просмотры: 9
Двигатель 1,2 или 1,4?,сам ищу сток на 1.4.
двигатель с какой то праворукой.В бумаге от мотора написано CR-12 043848a 90л.Скорей всего 1.2
А мозг стоит mec32-820
E2 не сделано, для того чтобы посмотреть TUN нужен сток
хм....А чек не горит.
ДК2 отцепи, загорится. А для P0420 нужно соблюсти определенные условия, которые наступают не сразу. Возможно стоят обманки и временно так же гореть небудет.
Отцеплял,в том то и дело.Дал прокатится пару км.Не горит.Потом лаунчем ошибки глянул-пусто.Перед считыванием,в pcm тоже посмотрел ошибки.Нету
Ну не знаю, в маске ошибки по ДК2 и нейтрализатору активны, точно. Еще раз перепроверил.
Спасибо,буду разбираться..
Не нужно там ничего смотреть,просто запишите сток,вот вам и вся проверка
у меня есть оригинал блок с cr14 2005 год. но блок a56 и проц 7054. если актуально то вычитаю. на сколько помню в 54 процах как раз 384кб это уже в 55 стало 512кб.
Проверил,дк1.Прыгает отлично,ошибок нет.Отключил его.По диагнозе,напряжения дк1,повисло 0.3в,статус подогрева-включено.ОШИБОК НЕТ!!!
Пробывал двумя сканерами.Результат один и тот же.И чек тухнет
:D И по ДК1 ошибок нет? Что то тут не чисто, может позже появятся? Или надо попробовать отключить что то другое (клапан адсорбера, катушку, форсунку)
Здесь тоже проц 70541n и размер тот же.Но че то сыкатно)
Пипец...Ща попробую...Блин,надо виде снять
Пробывал глушить,заводить,прокатился.Как будто и не отключал
