Rover 75 синхра MEMS3 EWS3
Вот что смог вычитать.
Галетой 16кб и mems3tool ом 192кб
  • galletto mems3tool.rar
    80.4 KB · Просмотры: 13
да это только колибры. Переменную синхру сбил при включении зажигания подхватит с мозгов,а постоянная думаю не слетела.Так что пробуй.
  • EWS3 rover правленый.bin
    512 байт · Просмотры: 14
И сам Mems3Tool
Таже фигня
заводится и глохнет
тоже так уже пробовал, синхру ffff забивал
а по ошибкам что?Она поэдеи не должна заводится без синхры.Проверь датчик коленвала крути стартером и смотри реальные показания видит обороты коленвала или нет.У меня на BMW была такая ерунда жаловалась на что угодно заводишь а она сразу глохнет.По датчику коленвала не было ни одной ошибки а причина была в нем
Ошибок нет. Колено отключал, без него совсем не заводится
Можно конечно осциллограмму снять, посмотреть
Но вот с соседнего форума описывает проблему как у меня. Была беда в синхре.
Rover 75, 1.8, 1999г надо вырезать immo
Есть задачка, вырезать immo на Rover 75, 1,8 (не турбо) 1999г.в., ЭБУ NNN100682, immo EWS3. Причина, пропала синхра ECU - EWS, ключи
читает и стартер крутит, схватывает на секунду и .., ну в общем стандартно.
Но иммо офф на этом блоке не сделать, он с CAN
без кановые делаются
Писал в личку людям кто занимался этой машиной, молчат.
Сегодня из Москвы паренек обещал поправить ручками синхру - жду
что бы поправить нужна Flash полная там ISN постоянный находится на BMW много блоков делал.EWS у нее BMW и мозги сименс
ну постоянная врятли слетела
Вот есть дампы от такого же авто но турбо
увидишь во влешь ISN? я ни в какую не вижу, видимо закриптована
  • 29f200BT.NNN000500.bin
    256 KB · Просмотры: 28
  • 93c66.manualgearbox.bin
    512 байт · Просмотры: 23
  • ews.OD46J.bin
Это с буржуйского форума.
Говорят что на этом запустили. Сделали ключ по дампу
Я пробовал. Сделал ключ, записал ews и eeprom
не прокатило.
Видимо влешку тоже нужно писать. Но она от турбо
Запустил
на соседнем форуме помогли, поправили ews и eeprom
  • 93c66 rover 16-synk_ok.BIN
    512 байт · Просмотры: 64
  • ews rover 75 + key_synk- ok.bin
    512 байт · Просмотры: 60
ну а ISN не нашол в епроме и EWS поменял на 7E 8E
наверное программой какой-то делал контрольки не руками считал.
в ews поправил isn и синхру
основные изменения в епроме
но это тайна покрытая мраком )
Запустил
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста, где стоит эта eeprom? В EWS программатором AK90+ залил, а где стоит микросхема 93с66?
Такая же беда, пару секунд схватывает и глохнет, уже задолбался искать по интернету внятного решения. Заранее благодарю!
Доброе
Логично ,что в ЭБУ:
    393.6 KB · Просмотры: 22
