Audi Q7 4M ПАРАМЕТРИЯ 44 блок
KORDAN
собстно нужна! поможите ...... многие считают что она уже в прошивке но неттт нифига токого
параметрия в рейку очень нада пишите в лс или на почту vip.jokerr@mail.ru
не комерция делаю свою машину после дилеров ауди вешки москва ..... не ходите туда там тупари
А теперь Дубль 2!
Русским языком опишите суть проблемы
Доброе утро, день, вечер, коллега. Расскажите пожалуйста по подробней о проблеме с которой Вы обращались к каким-то "тупарям" и параметрии гидроусилителя. С уважением
А что, в 4М отдельно есть параметрия??
приехал к дилеру ауди вешки Москва
попросил прошить рейку и откорректировать фары
горел красный руль с ошибкой механическая неисправность. при этом руль работал.
дилеры 4.5 часа мурыжили по итогам ничего не сделали кроме как распечатали ошибки о которых я знал ю заявив что они не могут прошить рейке хана принесите нам 210000 руб мы вам рейку продадим потом еще 35 за установку и прошивку.
итог установка одиса и прошивка рейки во дворе за 5 минут.
руль погас ошибка ушла ... но сбилась параметрия и горит желтый руль конечные положения не адаптированы при попытки адаптации она не проходит из за отсутствия параметрии
нет файла с параметрией вот в чем суть...... так то понятно она заливается через инжениринг так же как и прошивка прям поверх
Сеанс:4M0 909 144H _0005 _FULL
Результат:job completed successfully
Продолжительность:00:00
Размер файла:476891 Байт
ХарактеристикаПеред обновлениемПосле обновления
Кат. номер VW/Audi4M0909144G4M0909144H
Версия ПО00040005
Кат. номер АО4M0909144B4M0909144B
Версия АОH20H20
Метка файла ASAM/ODXEV_EPSVWBSAU736EV_EPSVWBSAU736
Версия файла ASAM/ODX008020009023
[SO]_Param_VWTesteCodinInfor
КодированиеB0 15 01 01 00 00 01B0 15 01 01 00 00 01
Краткое обозначение системыJ500J500
Код комплектации автомобиля00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Номер детали блока параметров----------------------
Версия блока параметров--------
Обозначение системыEPS_MLBEVO1BSEPS_MLBEVO1BS
Состояние ЗУ для хранения программprogrammable Program availableprogrammable Program available
Возможность программированияпрограммируетсяпрограммируется
Связность программыПрограмма имеетсяПрограмма имеется
Возможность параметрированияотсутствуетотсутствует
Стабильность данныхотсутствуетотсутствует
Ошибка при скачивании последнего блока данныхотсутствуетотсутствует
Модификация блока данныхотсутствуетотсутствует
Номер VINNULLNULL
Идентификация FAZITTT1-BUD09.07.1600051131TT1-BUD09.07.1600051131
Порядковый номерNULLNULL
Буквенное обозначение двигателяNULLNULL
естественно перед это уже залитая 004 потом злили 005 по свежее как видно параметрия отсутствует
ВСП-КАН Орри вам в помощь....
Или ищите иностранных форумах... Но врятли Вы там что та найдете или кто-та поделиться, если будете искать так как здесь и не предоставите полное инфо про авто, прошивке и.т.д....
выше по прошивке есть инфа
нашел кто за деньги предлагает файл.
всп кан не понятно что это .
что за авто написано куда надо тоже какую еще инфу надо? если есть возможность помочь напишите что нужно по информации я пришлю
VCP CAN Professional (VCP SYSTEM) - предназначен для диагностики, программирования и кодирования электронных блоков управления автомобилей VAG группы
С такой Audi надо брать только Орри... Клоны там не справляются.. (Сам пробовал на Q74M поправить ЭУР но клон может только прошивку залить и все..)
А у ОРРИ есть онлайн поддержка ..
Ищете человека с VCP ори...
платформа MLB схожа с MQB без доступа к параметриям там ничего «шить» не нужно!
спасибо за развернутый ответ будем искать
поправки)))
есть тут человек с Ори ?
желательно в Москве или не далеко от мкад
это с чем?
