Help!!!!Bosch ME 7.6.2 опель корса D z14xep
Алексей Челяба
Ребята, помогите советом! ( пните в нужном направлении)
Приехало авто opel corsaD 2009гв. Мотор z14xep,ECU Бош МЕ 7.6.2. Проблема с подогревом кислородника - подогрев датчика O2 не работает (банк1 датчик2) горит check на панели.
Поставил ему тюн Евро 2, чек с панели пропал, но в ECU читается как постоянная ошибка ( не уходит)
Хотел обнамуть и через лямбду ремувер подтереть, так такого блока в программе нет!! Есть ME 7.6.1, пробовал через него выдает ошибку error2, что-то типа карта не найдена!!!!! Как вообще еще можно деактивировать второй датчик????
В чип-тюне новичок, сильно уж не бейте))))
Заказать нормальный софт, здесь в платном разделе)) в твоем случае скорее всего прибит контроль ката а подогрев нет
Подскажите какое? Какую программу может прикупить?
ESS - ecu soft service. дороговато конечно, но интерфейс предельно прост, и всё делается в пару кликов.
или можно пойти более тернистым путём - гуглим damos-files, качаем описание для своего бока управления, раскладываем в WinOLS, затем ищем по описанию раздел обработки второго датчика кислорода, выключаем, и вместе с этим разделом выключаем то - что отвечает за отработку таймера обнаружения ошибки.
или заказать калибровку, затем сравнить Ваш текущий вариант и откалиброваный правильно.. сделать выводы
выбирайте что Вам ближе, роднее и по душе.
к стати, с Ваших слов выше - Вы начинающий.. а вот Ваш ник наводит на мысли о противоположном.. так как Челяба весьма и весьма не плохой калибровщик в определённых кругах.
Спасибо, за подсказку.
А по поводу Ника- я не преследовал никаких скрытых целей) не хотел вводить кого-то в заблуждение.
Этот блок уваливается при записи по обд на раз-два практически всегда без возможности восстановления.
Слышал такое, но считало ь и залилось ( тюн) на отлично. Мин 30 все заняло
Весчь конечно ничего но есть вопросы к работе.
Я писал kess 5 таких блоков 2 из них увалил. Поднять не смогли ни один из блоков да же дилером.... замена только. Kess кстати предупреждает об этом перед записью.
тоже сыканул))такой блок делать на opel combo.,вроде Комбик делает нормально его
Ребят, я как бы тоже немного очконул, но кессом вроде прошло все на ура)
