ACDelco E92
Ошибка по роботу
даня102
Всем привет!Притащили кольта на галстуке,1,3 робот 2007 года,меняли коробку с разбора,она у них поехала, только работали 1 и 2 передача,задней небыли,решили они сделать адаптацию лаунчем,и усе приехали,теперь не видит положения селектора ,перепродавал кучу вариантов но без результатно.при адаптации матом выкидывает ошибку по второму барабану,я все выставлял вручную,сд1-и сд-2 ,но без результатно,при выставление сд-1 43,и сд-2 101 ,механически нейтральное положение появляется ,но не как не адаптируется и ошибка 1828 не уходит может кто подскажет были у кого случаи по этим роботам.спасибо за внимание
    2 MB · Просмотры: 13
    1.1 MB · Просмотры: 13
    427.4 KB · Просмотры: 13
    1.3 MB · Просмотры: 10
Адаптация не проходит из за неисправного актуатора , если ее заставить ехать хотите, только епром лить с обучением и на ремонт .
Вечер добрый.Актуатор выбора передач?или сцепление?
И ещё такой момент при этой ошибки могу ли играться актуатором сцепление ,подвести его или отвести ?сразу выдаёт ошибку,но при включение зажигания слышно как шток сцепление ходит(пока не снимал)снял только мотор актуатора шток не обломан.и при адаптации передач моторы двигаются и по сд-1 сд-2 положения меняются .
Это не тойта а GETRAG
датчик положения селектора находится в самом нутри в механической части если он отказывает коробка селектора не видит и не чего ты с ней не сделаешь.Изучай свою коробку что стоит и разбирай ее почти до основания.Сейчас играюсь с DSG7 DL501.
Спасибо.но ошибка по положению барабана.насчёт селектора тоже думал,но после замены коробки машина видела нейтраль и все положения(пока ее не адаптировали лаунчем) со слов клиента
Реакции: Lun
Odis устанавливай и адаптируй.У них бывает сбросишь адаптации вродебы нормально ,но через время опять выскакивает ошибка.
друг,мы в теме митцубиси
У меня машина кольт
Я кольта адаптировал как смарт , старом все заработало
Я вот тоже не слышал про лаунч и смарт/кольт. Авот star и smart и colt адаптирует (это машины близнецы).
Вообще есть у кого-нибудь положительный опыт в работе с адаптациями робота getrag с помощю launch?
Вот и я думаю лаунч виноват или неисправность в механике присутствует ?!?даже мут не может адаптировать и барабаны перемещает с ошибкой
Да ,я не придумывал велосипед,скачал мут3 купил драйвер под сканмат и все функционирует .вопрос теперь в другом ,как оживит не движимое ?,вроде все работает а адаптироваться не хочет
Ребят такой вопрос,псм флешером делает бэкап
С этого блока модулем 24,может кто делал его?нужно еепром считать и записать
    1.4 MB · Просмотры: 4
А там есть внешний eeprom? Но даже если есть, pcm по kline вычитает флешь полную из процессора, а копию eeprom ручками или перепаять :)
Star-ом :(
