Mitsubishi Colt 1.3 робот АДАПТАЦИЯ
даня102
всем привет.кто может помочь,считал ли катаг епром с блока?
  • кольт.rar
    708.8 KB · Просмотры: 12
    3.4 MB · Просмотры: 44
все отбой.понял что еепром отдельно.кто нить подскажет что за флешка стоит в этом блок.спасибо заранее
    4.5 KB · Просмотры: 18
А случилось что?
Если проблема с роботом, он выдает ошибку на епром
Не тот ли случай?
А случилось что?
Не тот ли случай?
Тот случай,барабаны накрутили теперь вот пытаюсь выставить,сегодня скинул ошибку 1828 но при адаптации все равно выскочила и ругаица на насинхрон,теперь вот голову ломов я ,как выставить ведь у датчика положения барабанов шлицы не понятно как ,походу пытались впихнуть силой
не лезь в епром
проблема в адаптации
были пару раз такие, но пару лет назад
под дулом пистолета не вспомню что делал
помню только что адаптации делал лаунчем
ищи информацию в сети
не лезь в епром
Уже понял,сегодня кое как получилось скинуть 1828 ,но при адаптации опять вышла,значит проблема именно в коробки(надо барабаны выставить)
в этом разделе посмотри внимательно
22C-AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION
