И ведь все это доступная информация. )Delphi MT20U (черный разъем)
1: +12 отключаемое (K15)
11: K‑Line
17: +12 неотключаемое (K30)
73: Масса
24: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
30: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20U2 (белый разъем)
11: K‑Line
73: Масса
39: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
8: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT22U (чёрный разъём, 4 ребра)
11: K‑Line
73: Масса
8 : бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20UED
50: K‑Line
28: +12 неотключаемое (K30)
Delphi MT22.1
2: Масса
67: (К30) Подключить +12 напрямую (!)
68: (К15) Подключить +12 напрямую (!)
75: K‑LINE
21: бут-режим: соединить на +5 (66 или 70 контакт)
71: бут-режим: соединить на массу.
69: бут-режим: соединить на +12
ребер сколько на блоке?Иденты отдал сверил мт22u
Хочется материться но ,,,, Это китайская повозка из гавна и палок эбу с псевдо наклейками !24: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
Откуда брать эти контакты 4 или 20
5 или 21
Фото блока дайте пожалуйста. Нужно знать количество ребер, информацию с наклейки и цвет разъемов. Иначе вашим следующим постом будет: " Помогите поднять"Здравствуйте подскажите пожалуйста как прошить лифан салано блок мт 22 u на столе есть комбилаундер через обд не получается ....
чтобы комбиком шить по ОБД, надо шнурок ОБД2 для комбика.Здравствуйте подскажите пожалуйста как прошить лифан салано блок мт 22 u на столе есть комбилаундер через обд не получается ....
это касается китая и не только. Там где не требуется J2534You do not have permission to view link please Вход or Регистрация
