Есть решение Lifan Solano 1.5 2017 Delphi MT22U проблема с чтением
Борис152
Premium
Здравствуйте подскажите пожалуйста как прошить лифан салано блок мт 22 u на столе есть комбилаундер через обд не получается ....
Там мт22 несколько модификаций и если иденты 8888 то не всегда U , чиплоадер прекрасно делает .Комбик возможно не тот модуль
сколько ребер на блоке?
Подключение к ЭБУ MT20U/MT20U2/MT22U:
21 - масса ЭБУ
17,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
1 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
11 - К-Линия
Подключение к ЭБУ MT22.1:
2 - масса ЭБУ
67 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
68 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
75 - К-Линия
Delphi MT20U (черный разъем)
1: +12 отключаемое (K15)
11: K‑Line
17: +12 неотключаемое (K30)
73: Масса
24: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
30: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20U2 (белый разъем)
11: K‑Line
73: Масса
39: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
8: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT22U (чёрный разъём, 4 ребра)
11: K‑Line
73: Масса
8 : бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20UED
50: K‑Line
28: +12 неотключаемое (K30)
Delphi MT22.1
2: Масса
67: (К30) Подключить +12 напрямую (!)
68: (К15) Подключить +12 напрямую (!)
75: K‑LINE
21: бут-режим: соединить на +5 (66 или 70 контакт)
71: бут-режим: соединить на массу.
69: бут-режим: соединить на +12
11: K‑Line
73: Масса
11: K‑Line
73: Масса
11: K‑Line
73: Масса
Delphi MT20UED
50: K‑Line
Delphi MT22.1
2: Масса
75: K‑LINE
И ведь все это доступная информация. )
особенно для владельцев комбика :ROFLMAO:
Откуда брать эти контакты 4 или 20
5 или 21
5 или 21
Хочется материться но ,,,, Это китайская повозка из гавна и палок эбу с псевдо наклейками !
На эмгранде (блок из этой серии ) через "розетку" не хотело делаться пока не перемкнул контакты иммо .
И кстати в справке комбика об этом не было ни слова ( нашел где-то в сети )
Фото блока дайте пожалуйста. Нужно знать количество ребер, информацию с наклейки и цвет разъемов. Иначе вашим следующим постом будет: " Помогите поднять"
Главное правило которое нужно запомнить при работе с китайцами - не верить тому что написано на блоке... Иначе можно попасть
чтобы комбиком шить по ОБД, надо шнурок ОБД2 для комбика.
Почти во всех современных модулях в комбике можно пользоваться j2534 для клайн блоков, просто выбирать работу по к-линии. Даже в модуле ме797...
Всем привет.
Скажите пожалуйста, подходят ли блоки mt22u от lifan на hover. Одинаковые ли они по железу?
Спасибо
