Будьте внимательны с Lifan X60 1.8 (ЭБУ Delphi MT22.1)
msanapa
Коллеги, делимся важной информацией по чип-тюнингу Lifan X60 1.8 с ЭБУ Delphi MT22.1. Столкнулись с непрошиваемым блоком, получили официальный ответ от разработчиков загрузчика.
## Что мы делали
Автомобиль: **Lifan X60 1.8 (Stage1 + E2)**
ЭБУ: **Delphi MT22.1**
Подключили блок на столе по K-Line. Идентификация проходит успешно: ЭБУ отдает иденты (софт: 22p1EGener, система: 888888).
Однако при попытке загрузки RAM-драйвера (использовался CombiLoader, модуль Delphi MT20) происходит сбой на 1%. Чтение и запись прошивки оказались невозможны.
## Почему не получилось и ответ разработчиков (SMS-Soft)
Мы связались с Сергеем Сапелиным (CombiLoader), передали ему данные.
**Официальный ответ и вердикт:**
1. В данном ЭБУ установлен процессор **MC9S12** (ST10F275 в MT20 никогда не устанавливались). Точная модель процессора зависит от версии ЭБУ: MT22.1 — MC9S12XEP768, MT22.1.1(256) — MC9S12XET256.
2. Данные процессоры аппаратно **ЗАКРЫТЫ (Secured)** прямо с завода. Причем встречаются они не только на свежих машинах, но и на некоторых партиях X60 (ориентировочно начиная с 2014 года), как и ранее на Solano.
3. Сделать чип-тюнинг такого блока на данный момент **невозможно** — он не поддерживается из-за закрытого процессора.
4. ⚠️ **САМОЕ ВАЖНОЕ:** Попытка прочитать такой закрытый процессор через вскрытие блока (BDM / JTAG) обычным способом (например, через KTAG) приведет к **аппаратному стиранию флеш-памяти**. Блок безвозвратно превратится в "кирпич".
**Итог:** Вскрывать строго запрещено. Если блок отдает такие иденты и не принимает драйвер — возвращаем клиенту, сделать ничего нельзя.
*Сохраните себе в копилку знаний, чтобы случайно не "увалить" блок при попытке чтения со вскрытием! Тот случай, когда отсутствие результата — тоже хороший результат, спасший от покупки нового ЭБУ.*
    1.2 MB · Просмотры: 47
    1.6 MB · Просмотры: 50
Мulti-prog от Хhorse кабелем MCU , вначале вычитанный файл подгоняем по размеру , комбик если я не ошибаюсь вычитывает 512kb , заливаем и блок оживает
Спасибо за информацию! изучу момент ..да combiloader 512kb
Поддерживаю, vvdi делает во вкладке unlocked. Только пилить блок нужно.
Спасибо 🙏 за советы , положил multi-prog в список КУПИТЬ 😀
