BSM Peugeot 3008
RoMKa.F
Подскажите кто разбирается,BSM под замену или что то можно сделать?
    53.9 KB · Просмотры: 74
    47.3 KB · Просмотры: 74
А зачем его сразу менять? Лексией с телекодировкой замена
BSM обнулить и привязать заново.
BSM насколько я знаю это блок с реле и предохранителями,он разве превязывается.Насколько знаю пин код и вин в BSI блоке и мозгах.Или я ошебаюсь?
Да в бси и эбу , бсм привязка требуется только примерно года с 2015 и то иногда только конфигурация.
почему спросил недавно был 408 2013 там его не превязывают
На авто в теме привязывать придется. Там конфигурация доп оборудования, вин, брелки и. т. п.
Эту тачку лучше читать не PP200 а Diagbox, что касаемо ошибок F5FF это детская болезнь не влияющая на роботу BSI (просто забить) F400 это ошибка контактора аварийной сигнализации - тут нужно исходить из проблем, аварийка работает? в поворотниках нет светодиодов? сигналка не штатная есть? как подключено управление аварийкой? А если все работает и проблем нет, то повторюсь, ЗАБИТЬ))
