Nissan AD Е-газ DTC P1121 ELECTRIC THROTTLE CONTROL ACTUATOR
PRO_Chipovan GT-Team
Машина не реагирует на педаль газа, под капотом нет реле ДЗ, был эбу на подмену, авто заводится, проблема та же.
По схеме нашел что на 3 pin эбу большого разъема приходит с реле 12V, а 104 pin с ЭБУ управляет реле, подкидывал на 3 Pin 12V результата ноль. может кто сталкивался?
Скорее всего педаль выходит за пределы. Смотрите педаль
Если подойти к открытому капоту авто, и посмотреть вниз, по правому краю радиатора охлаждения.... Можно увидеть жгут электропроводки у нижнего края радиатора он поворачивает и идет в доль него. На повороте он убран в пластиковый короб белого цвета. Этот короб "редко" Промотан черной изолентой.
Так вот аккуратно уберите изоленту и пальчиками продергивайте провода (без фанатизма), будет опресованный стык из 3х проводов. С завода он не герметично изолирован. Гниет со временем от влаги.
Спасибо!
Все верно, снял бампер, открутил блок предохранителей, открыл кабель канал, вытянул жгут 3 провода сгнило!
Знали бы вы чего мне стоило найти их в первый раз :(
В том то и дело, я тянул их не снимая бампера с низу, не один не вышел, пока не запилил руки как медведь в улей...
Ошибка то интересная...
