Распиновка эбу delphi e38 на столе. хаммер н2 2003год 6.0
  • Автор темы Удалённый пользователь 29514
  • Дата начала
У
И есть кто занимается хаммерами чтобы мог поднатаскать и помочь с прошивками.
Delphi ACDelco E38
J1:19 Отключаемое напряжение (K15)
J1:20 Неотключаемое напряжение (K30)
J2:73 Масса
J1:28 CAN-H
J1:27 CAN-L
Delphi ACDelco E38
J2:73 Масса
J1:28 CAN-H
J1:27 CAN-L
Вот что на сайте комбилодыря
Delphi ACDelco E38
J1:73 Масса
J1:28 CAN‑H
J1:27 CAN‑L
Масса на другом разъёме?
Какой can на 2003 году???? На H2 can появился с 2007 года,а до этого однопроводной pci-bus
Его galletto делает или hp-tuner через обд
Через обд понятно. блок второй просто. не охото в машину ставить. хочу так попробовать. А так верно кан с 2007 на ресте только появился, сам не подумал. но вроде как блок один и тот же.
Не один и тот же, внутри этого блока кан не реализован
Если нужно на столе,то можно посмотреть питания и данные в Mitchell или alldata
Привет! Хаммер Н2 до рест после прошивки не завёлся. Шил Галей. При сканировании стал запрашивать vin. Получается как будто новый ecu стал. Не знаешь как прописать vin. Есть другой ecu стоковый незнаю как подружить, тоже vin надо как то прописать.
добрый день.
1. Проверьте то,что записали,повторно вычитав.Если не изменяет память vin по адресу ххх06020.
2.Посчитала ли галлетто контрольку?
3.vin можно прописать sps online
