Renault DDT2000 4.0.9.2 (с патчем) + Базы Renault DDT2000 Base 02.2021
Renault DDT (Diagnostic Data Tool) - программа для глубокой диагностики автомобилей Renault / Nissan. Позволяет диагностировать все ЭБУ более полно, чем Can Clip. Также в программе много полезных программ от разработчиков, например, эмулятор ответов ЭБУ.
Инструкция по установке присутствует.
  • Renault DDT2000 Base 02.2021.rar
    201 байт · Просмотры: 281
с каким адаптометром она работает ?
Сама программа Renault DDT2000.
  • Renault ddt2000 4.0.9.2.txt
    54 байт · Просмотры: 142
Несколько раз переустанавливал с чисткой реестра,но всё тоже самое,не пойму в чём загвоздка? Из описания по установке сказано,что кейген всё сделает сам после замены дол, либо можно подставить данные вручную,но где их взять,то что он хочет?????
в папке "програм дата" столько всякого говна что надо ручками все чистить
И что,у вас она запустилась? Автоматом после запуска кейген? Или вы что-то подставляли ему для активации?
Не , я ддтху не ставил но подсказал место где никто не обращает внимания ,
у меня тоже не получается( при запуске кейгена пишет всяку бяку и вибивает
Я догадываюсь в концовку этой сказки)))
Сколько Я не мучался не с этим не а другими версиями для вин, всегда проблема...
После долгих мучении поставил питон+ддт4олл + последные базы и все стало на свой места.. Да нет такого диснеевского интерфейса но зато работает)))
Ссылка обновлена
  • Renault DDT2000 4.0.9.2 (с патчем).txt
    104 байт · Просмотры: 87
Не понятно как установить , капец какой то ошибки выбивает и все блин .
Доброго. Можно в личку рабочую версию скинуть? С облака не получается скачать.
