Ford IDS 121, FJDS 120.01, FDRS 27.6.3, Mazda IDS 120
уважаемый, есть вопрос... я устал создавать новые аккаунты в FDRS, постоянно банят.. 1 аккаунт на одну машину.. потом бан, уже 4 впн потратил.. чё делать то?
сейчас Ford усилил проверку аккаунтов даже для списка стран, разрешенных подражателем. Бывают случаи, когда Ford блокирует доступ. Тогда нужно очистить куки в браузере, создать новый аккаунт, войти в режиме инкогнито. Если случаи повторяются, то проделайте это снова, мы не можем пока что на это повлиять так как раньше такого не было, в будущем возможно это исправят
Реакции: SHI
Спасибо за ответ!
Здравствуйте есть у кого патч на IDS 120-125?
Ford IDS 132.04
Ford FJDS 132.04
Ford IDS 132.04 + FJDS 132.04 + FDRS 47.6 + Mazda IDS 132 — для VCM2 / J2534
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
Добавил на новый файлообменник. Он работает быстрее и не требует регистрации или скачивания приложения.
Ford FDRS 47.6. Что новое:
Оптимизация: Улучшена стабильность работы ПО.
Поддержка: Добавлены новые калибровки для свежих моделей Ford/Lincoln.
Исправления: Устранены мелкие ошибки предыдущей версии.
  • Ford IDS FJDS FDRS, Mazda IDS new.txt
    34 байт · Просмотры: 18
Mazda IDS 136 — Что нового:
Поддержка моделей 2025–2026: Полная диагностика и кодирование для свежих выпусков Mazda CX-90, CX-70 и обновленных версий CX-5.
Расширенная база данных калибровок: Обновлены файлы перепрошивки (PATS, PCM, TCM) для исправления заводских ошибок в алгоритмах переключения передач и управлении двигателем.
Улучшенная работа с гибридами (MHEV/PHEV): Добавлены новые спецфункции для проверки состояния высоковольтных батарей и прокачки системы охлаждения инверторов.
Оптимизация VCM II / VCM 3: Улучшена стабильность соединения и скорость передачи данных при использовании оригинальных адаптеров и качественных клонов.
Обновление экранных меню: Интерфейс стал чуть более отзывчивым, добавлены подсказки по новым кодам ошибок (DTC) для систем ADAS (контроль полосы, адаптивный круиз).
Добавил.
FDRS 48.4.1
FJDS 132.05
Ford IDS 132.05
Что нового:
Свежие файлы калибровок: Добавлены новые версии софта для блоков управления (часто это связано с новыми отзывными кампаниями).
Сертификаты и безопасность: Обновлены токены безопасности для связи с серверами Ford.
Точечные фиксы: Исправлены ошибки, на которые массово жаловались дилеры в предыдущей сборке (например, если в 132.04 прерывалась прошивка какого-то конкретного блока из-за таймаута, в 132.05 этот тайминг скорректировали).
Добавил Mazda IDS 142.
Что нового:
  • Свежая база калибровок: В v142 добавлены финальные оффлайн-файлы заводских прошивок. Это критично, если нужно «поднять» упавший или пустой блок до последнего актуального состояния без покупки онлайн-доступа.
  • Обновление VCI микропрограммы: Интегрирована новая версия прошивки для VCM II / VCM 3. Если вы используете сторонний прибор (например, от VXDIAG или другой J2534), под 142-ю версию пришлось обновить и сам софт-эмулятор (Ford/Mazda driver), чтобы девайс не отваливался при чтении быстрых CAN-шин.
Что нового в Ford IDS & FJDS
* Обновление версии: ПО обновлено до IDS-133.01_Full и FJDS-133.01_Full.
* Обновление калибровок: Добавлены свежие файлы калибровок для новейших моделей Ford.
* Утилиты: Добавлена утилита FJDS_TimeoutReset для продления использования ПО без аппаратных блокировок лицензии.
