FAQ Toyota 89663-37B72 Hino 300. Поиск стока и как считать прошивку
Ruiss
Здраствуйте, ищу сток hino 300 89663-37B72, отзовитесь прошу!
Добрый день что с вашим.
держи
  • stok_89663-37B82.bin
    992 KB · Просмотры: 92
ничего, это "тойота" . Читать человеку лень )))
Можно было б прочитать pcm флешером, конечно бы прочитал, не имею такой возможности, пробовал заливать с префиксом 82, не даёт флешер, нужна только 72 в конце
Если есть тюн без егр, сажевик и ката куплю с радостью 89663-37B72
pcm их читает только виртуально
89663-37B72 такого стока нету у Нас,модуль pcm 35
в кесс 517 протакол,но нужен сток обязательно,он original попросит для подсчёта контрольной суммы
скинь фото идэнтов в кесс или pcm
что-то платно даже Ваш софт не могу найти
Не можем найти такой сток(((
либо модуль к pcm докупать и виртуально качать с их сервака сток,
либо разбирать блок и заняться с ним так сказать секасом
    83.8 KB · Просмотры: 42
Спасибо за ответ) вот одного только не разобрал, подключение на столе можно сделать по схеме из pcm, через bialink?
нет вроде,на столе нужно смотреть справку к ктагу и там этих дэнсо много , нужно смотреть цифры на плате эбу и искать в справке и делаются они в основном в JTAG
к примеру: разобрали блок и нашли номер
    216.9 KB · Просмотры: 23
далее ищем в ктаге что похожее
здесь 797 протакол совпал с цифрами на плате эбу
    128.1 KB · Просмотры: 50
далее смотрим в справке как его подключить
    112.2 KB · Просмотры: 59
    173 KB · Просмотры: 59
кто нить сток нашёл? прошло много лет)
