HELP! MED17.5 VAG Passat 1.8 BZB - замена эбу (клонирование)
DRAIV
Добрый день всем. Притащили на верёвке VW Passat B6 1.8tsi, двигатель BZB с жалобой схватывает но не заводится. история у машины мутная, с осени пытались оживить в гараже. По факту имеем 2 ошибки по датчику давления в рампе и датчику распредвала + покромсаную проводку, оголённые провода и скрутки. По проводке разобрался, давление топлива по низкой части в норме.
Основной косяк что нет опорного напряжения на датчик давления и датчик распреда, проводка до ЭБУ в норме, всё прозвонил, нет питания с 29 пина ЭБУ.
Думаю заменить ЭБУ на контрактный, как понял сделать это можно ODIS онлайн, тупо клонировать MED 17.5 не получится.
Подскажите какие ещё есть варианты по замене ЭБУ?
В крайнем случае можно ли на этот блок сделать нормально ИММО ОФ, что бы на приборке ни чего не горело?
Kess вычитает или Ktag со вскрытием?
Ясно, а одисом по удалёнке кто ни будь делает? Может у кого есть онлайн.
Если ещё актуально, чиркани в личку. Дам контакты чела, по удалёнке делает и берёт не дорого.
