edc16c39-5.a8 фиат дукато
single
Подскажите, чем можно сделать edc16c39-5.a8 фиат дукато, процессор sc667035mzp56 ?
в k-tag другой процессор, bdm 100 в еще не смотрел, в гараже лежит...
и ктаг и бдм 100 справятся.. В вашем случае там маркировка чуть отличная от заводской.. а вот по MASKET (загуглите что это такое) там как раз таки будет проц с БДМ..
я ни разу не видел трудностей.. хотя маркировки были всякие.. даже были тока цифры.. главное это masket проца.. и всё..
Я читал, что ктаг читает половину мусора из блоков с этим процессором...
нет, корректно читает
вот считал ктагом и вдм100
  • edc16_ktag_0281016361_1037500030.txt
    2 MB · Просмотры: 29
  • flash_EDC16+bdm100_0281016361_1037500030.txt
    2 MB · Просмотры: 24
ктаг 141 протокол
Теперь тупой вопрос: чем писать тюн, лучше? И могут быть проблемы из-из другово процессора?
и? файлы обсолютно одинаковые!
и то и ту фул БДМ
различий -НЕТ
Начитался страшилок про ктаг на этом протоколе...
и что Вы от него хотите? Вам сделать ТЮН?
Я Вам ответил файлы одинаковые! Если боитесь ктага, то читайте и пишите БДМ100. Разницы никакой в БДМ и БСЛ все загрузчики вычитают одно и то же. Это именно тот редкий случай когда можно читать одним, а записывать другим прибором, но в том же интерфейсе.
Понял, спасибо...
можно смело делать, ктаг без проблем делал такие блоки много раз
Уже сделал, осталось на машину поставить и проверить,... Потом видео выложу.
Прекрасно сделан к-тагом 141 протокол.
так никто и не сомнивался
доброго ,
сегодня столкнулся с подобным ( был стопор , но решился , позже опишу в теме удачно прошил )
но вопрос не в этом - слышал что бывает разные элементы радиоэлектроники , разные производители маскируют ---
а бывает (или где можно онлайн смотреть ) расшифровка перевод .
на паре форумов глянул , но там без права доступа ((((
спасибо.
