95910-h5000 чистка краш
Спасибо, большое.Вопрос решился. Почистили родной дамп и датчик с первого раза откалибровался.
Отписался еще в обед на похожих темах этого форума, почистил за токены в онлайн-редакторе. Соры, здесь вовремя не отписался, эта страничка потерялась. Нашлась, когда вы мне написали. Поэтому ваш, дамп, к сожалению, проверить на авто уже не смогу, авто уехало. Еще раз спасибо.
можешь сравнить мой дамп с твоим в хекс редакторе?
Сейчас проверю в хексе, без проблемм, но я уже пытался ваш дамп проверить в онлайн редакторе(там можно 4 раза в день проверить бесплатно. Все попытки уже использовал)Завтра должно обновиться, и проверю в онлайне. А так, я сутки с этой темой промучился.
Вот, дамп,который я почистил в онлайне
  • Hyundai_Solaris_95910-H5000_-_XC2361A_clear_65536_byte_hexguru.ru_.bin
    64 KB · Просмотры: 73
Всем привет, кто может почь с краш почистить полностью, а то остаться ошибка В1620, читал и пробовал чистить оранжем, блок 95910-h5000 ver 1.01 hyundai accent 2020
  • orig h5000.bin
    64 KB · Просмотры: 4
либо на столе диагностировали,либо неправильное положение блока при подключении питания было.оранж вроде прибивает в1620. можно руками в хекс редакторе
на столе диагностировал, на авто не будет данной ошибки? машины рядом нет для проверки
блок не переворачивал, надписью к верху лежал при чтении записи, а подскажите пожалуйста какой адрес править ручками, проверю на всякий случай
адреса в этом блоке динамические,всегда разные-поэтому только поиск по дампу(в хексе будет как 2016 и штук 6-7 если память не изменяет). а так оранж чистит код 1620(дампы сравните) только после записи правленного ,блок на столе(без периферии )не включать.иначе опять словите
спасибо большое, сейчас буду пробовать
Реакции: ramzesss
    ramzesss
    все по делу, оперативно, проффесионал своего дела
в личке посмотрите дамп для проверки
действительно, вы правы, снова считал дамп с блока и в нем есть краш, сравнил с родным почищенным разница есть, ваш дамп пробовал открывать в оранже и он его видит тоже с крашем
в общем залил родной почищщеный оранжем дамп, отдам клиенту, посмотрим что будет на машине, спасибо большое за своевременную помощь!!!🤝
