Astra J 1.4 turbo AC-Delco E78 проверка прошивки 12647732_55589544_55587412_55587408_92287476_92287445
лить будешь тот же фулл (тюн на нем)от комбика?
Ну да слил комбиком,отредактировал чип эксплоером и так же лью комбиком,просто не понятна эта свистопляска с контрольными суммами
свой фулл комбик в Е78 просчитывает правильно, операция безопасна
А кто в курсе или кто эксперементировал что будет если во время чтения ЭБУ e83 или e78 сядет заряд акб авто,как я понимаю эбу останется в режиме программирования??Завтра просто на выезде буду делать авто с собой будет бустер только
Е78 не страшно ,лично проверенно кессом китай , алекс кс не считает .
То есть он автоматически из режима репрога выходит?
Да не выходит а остается. Жмякаешь запись и поехали... После записи может BCM не сразу выключить зажигание, чтобы перезапустить эбу. Надо помочь))) клеммой акб
Спасибо Модератору , с его железным терпением.
Да я после процедуры адаптации АКПП на Cruze 6t30 перекакался,машина не включала скорости ,оказалось надо сбросить клемму с акб на минуты 2 :D
кстати если что это уже другая машина не вчерашняя :D
Значит не корректно вышел из процедуры, есть такой косяк. Там надо все делать по описанию в приборе: 45 сек значит 45 а не 44, дверь, габариты... Это же немец, а хуже немцев нет педантов.
Самый для меня гемморой это Ford и GM на обоих без online тяжко в случае чего
Честно я EDC 17 с меньшим страхом программирую чем AC Delco,проблема даже с SPS,где его потом искать,про макаку я молчу
Все там безопасно, если знаешь какие файлы суешь в интерфейс программы, все проблемы у тех кто а) не использует hex , б) не умеет считать 7 раз до 8ми. Кто в теме поймет)))
Похожие темы
