Привет. чейчас переделали выхлоп с 4+2+1. на 4+1. как то это поможет?Момент двигателя зависит преимущественно от самой конструкции двигателя. Если просто задать момент программно, а двигатель не сможет этот момент обеспечивать, авто будет тупо дергаться.
Особо не поможет с конструкцией этого двс , нужно откатывать под ваши цели но Понимая что этот двс, не хотя бы немецкий дизель.Привет. чейчас переделали выхлоп с 4+2+1. на 4+1. как то это поможет?
Почему перекрытие 16/19? Или валы стоят 240/252?Отремонтирован двиг 405 под 409, перекрытие клапанов 16/19. установлено ГБО 4п. Можно в прошивке изменить крутящий момент с высоты на низа 1500-2500 об. Цена вопроса.
Стоят ЗМЗ ПРО (252).Почему перекрытие 16/19? Или валы стоят 240/252?
Понятно! Тогда впуск 19, выпуск 16.Стоят ЗМЗ ПРО (252).
Клиент пока отказался, тема закрытаБудет кто делать прошивку на Микас 11Ет??? Тс интересует примерный разброс цен. Если ТС не устроит, то Далее тема переедет в раздел не коммерческих решений и прочих флудилок
спасибо за ответ, +1 в репутацию за правильное окончание темыКлиент пока отказался, тема закрыта
