Микас 11 Газель с двиг ЗМЗ. Ремонтный свап мотора
ded46
Отремонтирован двиг 405 под 409, перекрытие клапанов 16/19. установлено ГБО 4п. Можно в прошивке изменить крутящий момент с высоты на низа 1500-2500 об. Цена вопроса.
  • М11ET- 0799_52_E2RGBO4 (1).7z
    175.9 KB · Просмотры: 3
Что не устраивает в стд поведении, поддергивание и провал?
Езжу гружоный, и устроил бы крутящий момент на низах, особенно при трогании. стоб не раскручивать двигатель до макс. Остальное все устраивает.
Момент двигателя зависит преимущественно от самой конструкции двигателя. Если просто задать момент программно, а двигатель не сможет этот момент обеспечивать, авто будет тупо дергаться.
Привет. чейчас переделали выхлоп с 4+2+1. на 4+1. как то это поможет?
Не думаю что это особо поможет.
Найдите в инете ТТХ вашего движка и все наглядно поймете.
Там будет кривая момента и видно на каких оборотах начинает выдаваться момент.
Особо не поможет с конструкцией этого двс , нужно откатывать под ваши цели но Понимая что этот двс, не хотя бы немецкий дизель.
Напишу банальную фразу: приложите данные диагностики на ХХ, и в режиме 1500, 2000 об/мин в заданном режиме для тюна. Интересует: воздух, нагрузка, дроссель, коррекция
Почему перекрытие 16/19? Или валы стоят 240/252?
Будет кто делать прошивку на Микас 11Ет??? Тс интересует примерный разброс цен. Если ТС не устроит, то Далее тема переедет в раздел не коммерческих решений и прочих флудилок
Клиент пока отказался, тема закрыта
