Здравствуйте. Вопрос родной блок в окислах и глючит. Вычитал моторлоадер ом епром и флеш, есть донор имо офф без тюна, в родном прошивка 512 мб а в донор 1024мб, можно ли залить мою пару вместо этой заводится и работает на обоих блоках. ?
Так у вас один 7.1, а второй 7pp. Там соответственно флешки разные. 400 и 800. Если донор работает зачем ещё приключения?Здравствуйте. Вопрос родной блок в окислах и глючит. Вычитал моторлоадер ом епром и флеш, есть донор имо офф без тюна, в родном прошивка 512 мб а в донор 1024мб, можно ли залить мою пару вместо этой заводится и работает на обоих блоках. ?
Добрый вечер, подскажите мне!Первым делом поправлю, что изучите курс информатики и особенности мегабайтов, килобайтов, байтов и так далее. Это так-же важно в понимании как килограммы, граммы, тонны.
Второе! Уникальных данных во Флеш памяти не присутствует.
Вся информация за иммо, вин код, кодирование, коррекции находятся в еепром.
В Вашем случае достаточно просто пересадить микросхему еепром в блок донора и забыть.
Да, если флеш в блоке одинаковая по размеруДостаточно ли будет в bsl вычитать епром и флеш с убитого и записать в донор !???
Работаю комбиком (ори)
