В процесор какой?
Не пробовал. Сейчас попробую отпишусь!А 229 протокол
где такой протокол найти? 2,23 не могу найтиА 229 протокол
На тваих фото, там где 19 протоколгде такой протокол найти? 2,23 не могу найти
А во 2 меню, да пробовал, тоже самоеНа тваих фото, там где 19 протокол
Проверь правильность подпайки к плате.
Да я читал этот пост. После прочтения тоже попробовал на другом блоке и такая же фигня (You do not have permission to view link please Вход or РегистрацияПочитай. По своей невнимательности нетуда иглы поставил и блоку капец!
а кс кто будет считать?X-PROG его на ура делает
Isn можно в inpe посмотретьПереустановил ksuit не каких изменений. Оба блока не читаются. А вот попробовал 3 блок точно такой же и все без проблем прочиталось. 1 блок был от машины его я не смог вычитать , 2 блок с разборки тоже не смог прочитать а 3 блок с донора прочитал я нормально. 1 блок который родной стоял на машине заводит машину и выходит на диагностику. Получается дело в ЭБУ скорее всего умер порт ?
