Нужна помощь Bosch me9.2 Как прошить ktag, отсутствует связь
Saibex
Ktag не берет me9.2 ни 19 ни 103 протоколом выдает ошибку.
Подскажите куда копать!
    147.5 KB · Просмотры: 101
    124.2 KB · Просмотры: 94
    107.8 KB · Просмотры: 89
У знакомова нечитал ктаг едц16, помогло просто комп перезагрузить :)
буду пробовать переустановить ksuit перезагрузка не помогла))))
открыл ори, 163 протокол должен быть
Он меняет ISN зачем ему считать если за него программа это сделает и занулит переменный.А при необходимости и руками посчитать можно.
Переустановил ksuit не каких изменений. Оба блока не читаются. А вот попробовал 3 блок точно такой же и все без проблем прочиталось. 1 блок был от машины его я не смог вычитать , 2 блок с разборки тоже не смог прочитать а 3 блок с донора прочитал я нормально. 1 блок который родной стоял на машине заводит машину и выходит на диагностику. Получается дело в ЭБУ скорее всего умер порт ?
Isn можно в inpe посмотреть
