Bosch MG1UA008
Skoda Octavia Bosch ME 7.5.10 чем шить
ХуХь91
Авто Шкода Октавия тур.эбу bosh me 7.5.10 при чтении кессом через обд ошибка wake up error.нужно на столе подключать?
Этот протокол?
    1.9 MB · Просмотры: 125
А протокол какой для чтения выбираете? В кесс 38 или 39?
В Вашем случае ещё может мешать панель приборов, плохой контакт в OBD колодке.
Данные блоки делаются по OBD превосходно. Может у Вас и не ME7.5.10
38 протокол. Плохой контакт в колодке исключен.соединял вытащив его из декоративного пластика, так как шнур не подлежит туда.а если приборку отключу может прочитать по обд?
Скинь вин код с машины!
Не отключать панель, а дёргать предохранитель на неё.
На диагностику выходит автомобиль? Проблем нет?
39й протокол можешь попробовать.
А то окажется, что иммо в авто отключено ещё.
На диагностику выходит норм.вин не могу скинуть уже уехал.приедет каталик удалять вот и буду шить.сейчас пробовал 38 протоколом подключить ошибку дает
А с диагностики иденты то хоть остались? И когда вернётся 39й протокол попробуйте.
    137.7 KB · Просмотры: 30
О как
TMBDC41U688856191 Вин код оказывается вот он
И год брычки 2008 год то
И блок 7.5.10 и да. Скорее всего уж точно 39й протокол
И Вот иденты ПО
036906032bj_0261201406_381469
