Есть решение Cadillaс Escalade Замена эбу парктроников. GM SPS
max1909
Добрый день всем. Вопрос такой, на кадилаке эскалейд 4. накрылся задний левый блок парктроников. При замене его надо прописывать? Если да то что для этого нужно прикупить?
Менять мне его прейдется в любом случае. Пока его ищут. Интересно надо его прописывать или нет.
Здравствуйте,что вы подразумеваете под "задним левым БЛОКОМ" парктроников?
Нет там привязки по программной части, главное совместимость с датчиками
если вы имеете в виду модуль,он же датчик слепых зон - то его прописывать не нужно,а если блок управления парктроником - то нужно
его же и официалы подписали.
Что справится с пропиской блока парктроника?
Теч2, Лаунч, справятся?
Или только официалы?
Может кто делал данную процедуру и подскажет что для этого требуется?
Только офф, софт то где взять)))
Понятно. Спасибо за пояснения.
А в чем проблема у авто?? Есть какя-та ошибка?? Что система делает или не деалат??
Для правильной работы этой системы зависит не только от парй датчиков и этого блока...
Да есть ошибка, и на панели пишет "обслуживание системы помощи при парковке". И официалы его тоже приговорили.
Они ещё антену GPS приговорили. С ней пока решили не заморачиваться.
Теч2 читает его польностью и точно находит проблему...
Такую ошибку система может давать банально из за не работаэщей подсветке зеркало, или модули управления дверей, при плохом контакте в каком та соидинении...
А замена блока геморно даже у самих Америкосов...
