Нужна помощь Infiniti FX45 2007 АКПП RE5R05A - как подключиться?
Георгий2777
Dсем привет!
Авто infiniti FX45 2007 после прикурки, слетел софт АКПП RE5R05A.
Внутри блока MPC555 c маской к84н.
Есть BDM площадки, к сожалению нигде нет информации о точках подключения.
Если у кого есть поделитесь (не бесплатно)
фото не мое.(с инета):
    957.6 KB · Просмотры: 91
Не разу не слышал, чтоб слетел mpc при просадке напряжения.
погуглите) довольно распространенная проблема этих авто
Может скажу бред, но как насчёт консалта? Может им загнать софт.
Я тоже не сталкивался по поводу "Слёта" программы. Хотя моторолы умеют рушить собственный епром. (Привет FRM)
Не Consult, не Ners, не пишут блок, программирование идёт а иденты не меняются.
Неисправность проявляется в том что на панели приборов горит индикатор AT check при этом ошибки отсутствуют, Акпп в аварийном режиме.
Для информации вот ссылка с драйв 2
X-Prog возьмёт только надо найти подключку делал приблизительно такой от опеля тоже 555 была
    4.8 MB · Просмотры: 62
Вот в этом вся проблема. Нигде точки найти не могу.
посмотри может подойдет
    178.8 KB · Просмотры: 106
Такую подключку смотрел. Они в корне разные, при одинаковых процах
даташит проца искал?
Искал где только можно. Не нашёл даташит под бескорпусный
ноги посчитай если микроскоп есть у них столькоже должно быть .Ключ же на ней какой-то есть чтобы найти 1 вывод.
296 ног , думаете распин такой же как и на обычных корпусах?
а другова и не будет только 1 ногу найди и на плате точки ищи я на опелевской так и делал
А как вы искали ноги если остальные MPC 555 только в bga корпусе?
считай такая
    59.5 KB · Просмотры: 75
