hyundai starex 39105-4a020
Yacovdiagnost
Здравствуйте! Hyundai grand starex 2019 2,5CRDI; 170лс; AT; контроллер 39105-4A020. Из оборудования имеется Kess/Ktag/pcmflasher. Скажите возможно ли прошить?
    3.2 MB · Просмотры: 151
я бы выбрал PCMFlasher.. и в BSL достал из этого блока все потроха..
после такого бкапа туда можно будет смело шить всё что захотите.
насчёт кесс - я сомневаюсь что он витащит фулл. так же и к-таг (если не ори - то лучше не надо)
Кесс валит этот блок. Ктаг и псм работает нормально.
Делал флешером от Алекса с адаптером SM2 Pro в bsl, справился без проблем. Вытащил фул без вопросов.
А через розетку вычитать возможно?
Конечно возможно, но только калибры, и соответствующим модулем, если речь про флешер алекса
А чего боятся бсль, там единственное только снять блок с машины, а так он без разбора делается
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой протокол KTAG на этот блок. Проц там Renesas SH72546
С уважением
во вы отморозки ядерные.вобще нече не боитесь.
Спасибо за предупреждение.
Я спросил о протоколе для КТАГ, а вы уже нафантазировали в своей голове и выдали за реальность. Просто номер. Без фантазий, если можно.
С уважением
при наличии норм флешера нече снимать не надо
Для бсл нужны другие контакты кан, а их в колодке нет, а снять фул получится только по бсл, так что снимать все ровно придётся если фул хотит
В этом блоке существует подключение в BSL? Если есть - подскажите, пожалуйста, как и чем.
вот
    244.4 KB · Просмотры: 200
Реакции: la69
