Opel Zafira b 1.8 simtec75 нет опорного напряжения 5V
Tedy
Нужна помощь советом и делом.
Есть опель зафира б блок управление simtek 75.1
нужна распиновка эбу
Проблема в том что пишет по всем датчикам кроме коленвала ошибку по низкому наприжению
Насколько я понял пропало 5V
Проводка вся визуально целая
Началось после попытке ремонта кондиционера (хотя может совподение)
проверьте карту расположения предохранителей и их реальное положение в блоке
В базе Opel Pinout есть этот блок, подключите диагностику на столе, будет понятно сразу.
    1.4 MB · Просмотры: 111
опель зафира 2007 года
Завтра могу глянуть в ТИСе, если раньше ни кто не поможет.
Приветствую. Линий пятивольтовых в авто несколько. Пробуйте поочередно отключать датчики(пкв, датчик распредвала, датчик нагрузки(мап/маф), TPS, APS, датчик давления кодея и так далее, при этом наблуюдая за напряжением. Если при отключении какого-то датчика опорка появляется, то деталь под замену.
На зафире б х18хе1 не ставился, там z18xer
день прошел, коды ДТС нам так и не известны...
Проблема из азбуки, после шаловливых рук мастера по ремонту кондиционеров.
Ошибки по расходомеру термостату распредвалу по 2 лямдам и по клапанам ваносов и по дроселю и уже перестала заводиться
до этого заводилась
Смотри подогрев термостата, бывает замыкает и сгорает пред. Будет букет ошибок как у тебя.
до этого заводилась
Вспомнил.. Быль у меня один такой... Исчезла опорное наприжение, на все в моторнем... (Диагностика показывало ошибки только по датчикам и приводом)
Вся проблема было в блоке ИММО...
