Всем доброго дня подскажите как проверить кесс по кан протоколу, пробовал на кан линии вешаль ослик выбираю магнети марели пежо 206 в запросе выбираю кан но при установлении связи на линиях висит 0 пробовал например кан адаптер айпрог там висит 2.5 вольта и изменяется до нуля, пока к линии работает 12-0 , может этот протокол в кессе серый на каних блоках кесс работает гарантированно по кану, до этого работал с ним не задумывался. а тут хотел связатся с этим блоком на машине не по к линии не по кан даже иденты не отдал, вот и решил проверить.
