Есть решение Дефект платы кесс, как проверить линию САN?
petrovih7
Credits
Всем доброго дня подскажите как проверить кесс по кан протоколу, пробовал на кан линии вешаль ослик выбираю магнети марели пежо 206 в запросе выбираю кан но при установлении связи на линиях висит 0 пробовал например кан адаптер айпрог там висит 2.5 вольта и изменяется до нуля, пока к линии работает 12-0 , может этот протокол в кессе серый на каних блоках кесс работает гарантированно по кану, до этого работал с ним не задумывался. а тут хотел связатся с этим блоком на машине не по к линии не по кан даже иденты не отдал, вот и решил проверить.
1. То чувство, когда хочется сказать, что займитесь делом более интересным и продуктивным.
2. Кесс то хоть запитали на 12 вольт?
Пацаны вы о чем? Я вроде не вчера в электрику пришел, вопрос конкретный, а ответы не по теме, Лёва я от тебя не ожидал, я ещё давно сделал типа блока для прошивки разных блоков, с одной стороны обд , вход 12 вольт, зажигание и тд. и выход всех пинов обд на штекера под разные размеры. И если вы оба внимательно ещё раз прочитаете я писал выход по к линии 12-0 , наверное 12 вольт по блютузу приходит. Постебатся не получилось.
Вас не правильно поняли!
Опишите более детальнее ваш опыт, для того чтобы Вам дали правильный ответ.
Честно говоря, немного трудно разобраться в Вашем первом посте.)
На к линии в покое 12 вольт и если нужно передать информацию сканер или блок садит ее до 0 , на сканере это выглядит 12-0 с определенной периодичностью, на на CAN H и CANL в покое 2,5 вольта, и при передаче сигнала он садится на 0, имея такой вид 2,5-0. Я думаю что эти вещи знает каждый электрик, тем более кто работает с блоками управления, если он конечно не шиночиповщик, так вот вопрос в том, что на к линии все нормально в покое 12вольт и при попытке например считать иденты идёт сигнал 12-0в, а при тек же манипуляциях выбирая считать иденты блока по CAN на обоих линиях висит не 2,5 вольта а 0, нету опорного напряжения. Вот и спрашивал может этот протокол в кессе кривой, поэтому хотел узнать какой протокол гарантированно должен работать ( просто на некоторых загрузчиках напряжение появляется при активации процесса) что бы проверить сан линии, или может сталкивался и знает решение, прибор уже
давно и проблем с ним не было, но после того как марелька не отдала иденты, решил проверить.
@petrovih7, can и k-line совершенно разный тип обмена данных. Кан сигнал это частотный ШИМ, т.е модулированный сигнал по частоте , который требует наличие отправителя сообщения донора (кесс) и акцептора (эбу), передача сигнала будет возможно тогда, когда сообщение согласуется с протоколом и арбитражем для конкретного ЭБУ.
@petrovih7, can и k-line совершенно разный тип обмена данных. Кан сигнал это частотный ШИМ, т.е модулированный сигнал по частоте , который требует наличие отправителя сообщения акцептора (эбу) и донора (кесс), передача сигнала будет возможно тогда, когда сообщение согласуется с протоколом и арбитражем для конкретного ЭБУ.
Не совсем согласен, это не шим сигнал, а логическая единица, шим сигнал имеет постоянный период, но опорное напряжение должно быть, а оно на нуле, второе специально попробовал кан адаптер айпрога там висит 2,5вольта и при попытке связи на ослике видно передачу запроса на связь ввиде просадки до нуля с разными периодами.
Короче проблема решена, изучайте электронику, очень полезно понимать логику железа прибора с которым работаешь это посложнее будет чем PCM
залить готовую прошивку, форум очень хороший, но заточен в основном под прошивку блоков, просто вопрос нужно было задать на профильном форуме. Сейчас тюнеры и калибровщики разделились на две категории кто то этим начал заниматься не вникая в железо набрав опыта работая сразу с прошивками и флешерами, а кто то этому пришел начиная с электрики и диагностики, так вот я отношусь ко вторым, поэтому где-то я отстал в этом деле, опыт дело наживное, но я начинал с калайника собранного своими руками, а купить дорогой флешер и лить подготовленные прошивки много ума не надо.
    5.6 MB · Просмотры: 43
Петрович, что за информационный терроризм?
Много ли ума надо, чтоб тему закончить?
Че за проблема в итоге у тебя была, как решил, и т.д?
Плату посмотрел, обвязка адекватная, элементы соответствии, но при прозвонке кан линии обнаружил непропай, устранил, опорное напряжение появилось, при попытке связаться сигнал проходит. Никакого негатива, просто нужно прочитать внимательно проблему, а не стебатся , я ж давно не первогодок с контролькой, и куда продуктивнее занятие, чем довести прибор до ума.
