AECS FC-34 FC-35
FAQ Mitsubishi Lancer 9 2002 1.6 Блок E6T44372 Распиновка KTAG Help!!!
Andrey_Guziev
В хелп ктаг, к моему блоку , рисует не ту картину разьемов , а тот хелп, что с картинкой моего блока, по другому называется и естественно под другой протокол...
Мой блок должен читаться по 602му протоколу, а хелп подходит от 493го ... не читается... ХЕЛПМИ ПЛИИИЗ!!!
чет я делаю не туда(((
а если у кого-нибудь есть подключение с нормально прорисованными точками и цветами проводов - выражу отдельную благодарность!)
    72.3 KB · Просмотры: 138
    55.3 KB · Просмотры: 124
Из справки pcm
Подключение к ЭБУ MH8304F E6T44xxx, E6T49xxx Mitsubishi Outlander 4G69, Pajero, Wagon 5 разъёмов
    25.7 KB · Просмотры: 97
Вообще лучше вскрыть, посмотреть процессор и позвонить распиновку, на плате есть GND, K-line, Boot pin и соглано этой позвонки, выбрать правильную распиновку.
Подключение к ЭБУ Mitsubishi Lancer IX MH8206F, размер прошивки 256Kb
Mitsubishi Pajero Pinin 1.6 – 102 л.с. автомат 1999 - 2005 г.в., процессор MH7202F 128кб,
Mitsubishi Pajero 2000-2004г; Montero Pajero 3.2 2002г MH7203F 128кб
Mitsubishi Pajero 2000-2004г MH8102F
Mitsubishi MH8306F_E2T79XXX
    20.1 KB · Просмотры: 100
Вот то , что у меня ....
    2.7 MB · Просмотры: 92
    1.8 MB · Просмотры: 102
Моя информация вам не подходит, нужно вызвонит k-line, GND и boot pin
Если вам не удалось определить расположение boot pin-а в в дополнительном разъеме или в разъеме ЭБУ, то это можно сделать вскрыв блок управления. Найдите на плате нераспаянный 3-х контактный разъем, подписанный con2.
    29.5 KB · Просмотры: 71
Прозвоните один из его контактов на контакт K-Line разъёма ЭБУ. Контакт с противоположной стороны и будет boot pin.
Можно найти нужную распиновку согласно этой подсказке
    19.3 KB · Просмотры: 71
Я такие блоки всегда подключаю по такой схеме как у Вас в первом посте слева, всё всегда ОК. Блоки чувствительны к напряжению +12 уже могут не читаться. +13,5 - всегда Ок
не оно?
    320 KB · Просмотры: 90
Подытожу:
Протокол 493 . Подключение по картинке слева из первого поста. Процессор там MH8306F (не 8304, как писал выше,вскрыл блок .) Подключение через блок E6T43xx Mitsubishi. Мой блок E6T44372
Всем спасибо за участие и помощь .
    152 KB · Просмотры: 88
    Berrymore
    Два дня искал как к тагом подключиться к эбу лансер 9 акпп, везде схемы к механике, а механика и так по обд шъется, единственный человек выложил адекватно
