Нужна помощь Lexus LC100
Saibex
Всем привет. нужно проверит дамп. Горит ошибка 2 ступень НПБ водителя
  • lx470 crash.BIN
    512 байт · Просмотры: 2
  • lx470 NOcrash.bin
А при чём тут дамп? Если у Вас ошибка про второй запальный контур SRS водителя.
Может у Вас подушка с двумя запалами должна быть.
Или на стоке не было?
Стоит с 2 запалами. Новый айрбаг поставлен краш удален но все равно висит ошибка b1185
Ну так проверьте всю цепь питания.
Может шлейф заплавило.
Диагностика цепей не относится к крашу.
При этом ошибка указывает на замыкание в цепи! Может разъём в защите.
У SRS много защит от статики. На короткое сажает. Проверьте всё
Все разобрался. Не знаю проблема была в моем сканере или ещё в чем, но методом проб и ошибок дошел до НПБ пассажира. Там то и ждал меня сюрприз 2 провода были нагло отнезвлны
Ну вот... победа ✌
Всем спасибо
