Есть решение Suzuki sx4. Р0037 и потеря связи с эбу после перепрошивки. Софт заказан у "автора"
Статус
ХуХь91
Suzuki sx4 2007 , 1,6л.,мкпп,передний привод, блок denso 33920-79J1.23 апреля прошивал данный блок на е2.читал/писал ktag.прошивку заказывал здесь.прошивал так как удалили катализатор и горела ошибка p0037 ho2s heater control circuit low bank1 sensor 2.(активная).при переписке с калибровщиком он спросил какие имеются ошибки. Я написал вышеуказанную . После чего ответил что в дальнейшем проявляется не должна.3 дня назад автомобиль притащили на тросу.со слов клиентки она приехала на дачу поставила авто примерно на 6 часов после не смогла запустить.связи с ЭБУ нет.в блоке АБС ошибка u0100 нет связи с эбу.проверил соединение разъема, целостность линии кан,питание ЭБУ.после подключил блок на диагностику на столе- на связь вышел.после поставил на авто и двигатель запустился.в ЭБУ имеется активная ошибка p0037 указанная выше, при удалении возникает вновь.но на панеле приборов чек не горит.проверил целостность проводов дк2-норм. Может ли пропасть связь с ЭБУ после прошивки через такое время?возможно у кого то есть ещё предположения.и почему активная ошибка p0037 но на панели приборов не горит? Это норм?добавлю что после прошивки при проведении тест драйва с клиентом активных ошибок не было.
Попробуйте связаться с калибровщиком.
Я два дня назад написал ему. - не отвечает.при том что вчера был в сети.вот и написал сюда, так как не знаю что клиенту говорить и какие ещё проверки можно выполнить.она как бы на меня грешит.машину пришлось отдать сеодня.но кажется что притащут ещё раз.
Пробуйте залить сток.
Может быть дело с контактами на разъеме? Вы это проверяли?
Контакты, питание проверял.двигатель запустился после того как подключился диагностикой на столе.после машина была у меня ещё 2 дня.пытался проявить потерю связи( ну как пытался- оставлял авто закрытым на какое-то время и на ночь, после пробовал запускать, и на запущенном двигателе шевелил разъемы и жгут проводов от ЭБУ) но безуспешно.
Или дело в том, что не нужно эти блоки писать рисовым ктагом, когда есть хорошие решения по обд. Погуглите по поводу епрома и ктага в этих блоках
Тогда пробуйте залить сток и посмотреть на ошибки.
Притащут ещё - попробую залить.просто неисправность первый раз проявилась 10 мая, а шил я 23 апреля.я вот и ищу есть ли в этом связь?а так же почему ошибка активная при диагностике на на панели приборов ее нет?
У вас был опыт не удачной прошивки данного блока ктагом?
Вот примеры удачных работ аналогичных блоков рисовым ктагом
Перед прошивкой готовился и читал инфу по данному блоку.
И на сколько я знаю ктаг в данном случае писал и читал только флэш
    4.7 MB · Просмотры: 11
Потому и только флешь, что можно испортить содержимое eeprom при чтении. Случай конечно типовой "ты прошивал" Вот у меня шаровая и сошла.
Но и ваша работа не доделана, 0037 нужно побеждать.
Рекомендую воспользоваться denso boot loader. И напрячь своего "калибровщика". Никуда не денешься, от аксиомы: Есть хороший инструмент = есть хорошо оплачиваемая работа.
Нет конечно. Я купил модуль денсо бутлоадер много лет назад, как только он появился в пцм и по человечески их писал. А до тех пор, делал их пиасини.
А что означает софт заказан здесь? заказан у калибровщика со статусом калибровщик?
Если нет, то и вопросов к форуму и на форуме таких быть не должно. А если же они есть, то решаются через отдел контроля качества.
Когда никто не видит прошивки, то как вам могут дать ответ по поводу может так быть или не может.
Если что-то потёрто не там или не том месте, то как знать, быть может всё...
Сток заказан на данном форуме.у человека со статусом калибровщик.имя пока специально не писал , так как вдруг в ЛС ответит.может занят.в жизни всякое бывает.и бочки я не качу ни на кого .имеется вопрос возможно ли такое произойти после перепрошивки спустя 3 недели.
  • Сток.rar
    285.9 KB · Просмотры: 24
  • 33920-79J1_E2.bin
    1 MB · Просмотры: 22
Прошивке не затёрто ничего лишнего, что могло бы влиять на ситуацию, а по ошибке 0037 и Е2 в целом там не будет такое решение работать.
По уходу блока в астрал, причина в чём-то другом.
решить проблему могу . но не бесплатно .е2 не причем
е2 решение не будет работать .
Итак, @ХуХь91, так чем вся история закончилась? Кто делал софт? и на каком этапе сейчас отношения с клиентом?
Как она забрала машину.пока не звонила.уже неделя прошла.но после прошивки 3 недели прошло . Может позвонит ещё.софт делал .так и не ответил мне в ЛС
    У
    отчет в своей теме
Как она забрала машину.пока не звонила.уже неделя прошла.но после прошивки 3 недели прошло . Может позвонит ещё.софт делал ariaho.так и не ответил мне в ЛС
Решает вопрос Отдел качества .
Статус
