Combiloader vs. Bitbox / выбор модульного загрузчика
  • Автор темы Удаленный пользователь
  • Дата начала
Перспективы развития: Какой "отечественный" загрузчик наиболее привлекателен
  • 1) Комбик
    Голосов: 45 49.5%
  • 2) Битбокс
    Голосов: 30 33.0%
  • 3) другой
    Голосов: 16 17.6%
  • Всего проголосовало
    91
Bmw, mercedes, Korea, Ford ни единой ошибки. Быстро, четко. О каких завалах идет речь, хз. Ещё в поддержку скайп можно написать, там как школьнику разжуют как и, что делать, куда воткнуть. Была проблема с Sid 208,не засыпал автомобиль, если не вытащить опенпорт, так быстро решили. Видимо придется стать сектантом bitbox, как другие pcm?
@Accent, Битком пользуюсь уже почти 2 года, но модулем по ВАГам пользовался только один раз, делал Поло с блоком 4HV, и также привалил, в конце записи было написано, что завершено с ошибкой. Правда было это в августе прошлого года, поэтому насколько он безглючный на сегодняшний день сказать не могу.
Голосование тоже не совсем корректное. Даже в рамках работы с сим2к-25х/26х комбик как АК-74 делает всё и всегда, разве что подключение на любителя, но имея иглы и бдм столик, становится проще. У битка подключение в три точки вообще занимает 1 минуту, только хрен пойми из-за какой проблемы, может не подключится к блоку (1 случай из 10-15 блоков), идент дает, а считать "мимо кассы". Тут на помощь и приходит комбик.
Однако у битка есть и достаточно плюсов:
- Виртуалки стоков по Тойотам
- Чтение блоков AcDelco за 2-4 минуты против 45-60 у комбика
- Работа с Америкой (Jeep, Dodge, Crysler)
- Ну и в случае наличия помощника/помощников, которым нужно давать оборудование, это Slave ключи, с функционалом как у Мастер ключа
- Кстати, немаловажный плюс, это модуль MG1/MD1 bench, уже не один раз выручал, работает четко и без проблем, главное иметь СМ2Про и Powerbox
Ну и для меня комбик тоже из ряда musthave.
Было такое с стингером. Подкинул зарядник на их кабель от ноута и понеслось
Так то для справедливости не хватает пункта "ПЦМ", но мы все знаем кто бы выиграл по голосами в этом случае )))
Сектанты они везде. Хочешь делать ведра, бери пцм. Хочешь делать премиум сегмент, бери bitbox. А если хочешь получать от работы удовольствие, бери autotuner.
Крайне любопытно для себя - какие авто подразумеваются под "ведрами"?
Имеется ввиду Бош мд - мг, свежий джииэм с ген2 асделко
1 сентября все изменится, coming soon...
Вы это о чём..?
Рено, ниссан, Форд, митсу, ещё Корея?. На мой взгляд у битбокса покрытие в одном модуле больше блоков, чем у других
BitBox работает везде в чём заявлен и работает очень хорошо. По крайней мере все проблемы, если таковые есть поддержка решает. Но лично не слышал и не сталкивался. Читал где-то что был завал MD блока BMW с новой защитой 19 года кажется, блок был отправлен разработчикам BitBox и там его подняли...и отправили обратно. Тема была на каком-то из форумов.
да было такое,но поднимается флексом без проблем
От 20к для клиента...
клиенты не валят машины сами))) между собой дешевле гораздо ,там кусок флеши в файле еепром зависает ,основная ошибка-когда при считывании задают свои названия файлам ,тогда "оно" поднять уже не может. только название файла,что предлагает прога. тогда и восстановить возможно без труда .
Итак о bitbox:
1) Начал в плотную работать с Ford Transit sid208, штук 30 машин не мог сделать. Поддержка хрень несёт и разные сказки. Несколько сборок скинули. Из их сборки удалось прошить 1 автомобиль. Теперь поддержка в полном загасе.
Autotuner сделал всё машины в лет.
2) Сейчас пошли мысли, если бы занимался в плотную одним брендом, то возможно и другие косяки вышли.
Одним словом:странно. Директора скрывают, на связь не дают с ним выйти. Полный загас и конспирация. Допиливать продукт не собираются. Точнее не могут пол года. Мысли есть подать на них в суд. Резину тянут около 6 месяцев
    340 KB · Просмотры: 49
    329.4 KB · Просмотры: 48
    385.8 KB · Просмотры: 46
    351.7 KB · Просмотры: 42
    454.7 KB · Просмотры: 41
    523.8 KB · Просмотры: 39
    426.6 KB · Просмотры: 34
    454.9 KB · Просмотры: 33
    429.2 KB · Просмотры: 30
    345.4 KB · Просмотры: 30
    559.4 KB · Просмотры: 29
    693.4 KB · Просмотры: 31
    601 KB · Просмотры: 30
    554.3 KB · Просмотры: 29
    536.6 KB · Просмотры: 48
Итак о bitbox:
когда на бмв MG1 лёг, то писал им ,но ничем помочь они не смогли ,блок не просили прислать))) файлы отправил ,но! При считывании блока ,кусок флеши оказывается в файле еепром (с таблицей видимо),поэтому попытка восстановления только флеши и убивает блок. слепить с двух файлов один возможно ,чтобы пролить его потом флексом. больше сказать нечего... в поддержку я писал почтой только ... -support@bitbox.ru
Доверия к отечественным продуктам нет
С bmw проблем не было. Оптом их не делал как транзиты. Моя история такова
