Skoda Octavia VIN: TMBGE61Z9A8034392
Дата выпуска 11.03.2010
Выпущено 2010
prodRange 2009 - 2013
restriction 1Z-9-000 001 >>; 1Z-A-000 001 >>; 1Z-B-000 001 >>; 1Z-D-000 001 >>
Двигатель BMM
№ двигателя 298377
engine_info 2000CC / 140hp / 103kW TDI
КП LTE
Доброго времени суток.
Клиент обратился -добавить ключ.
Кодировки вычитал VCDS
Подключил KEY Master DP+.
Панель определилась как NEC+24C64 VDO(-12).
Далее было предложено:
1 вычитать eeprom - чтение успешно.
2 прочитать иммодату - и панель потухла.
Ресет ничего не дал.Клемму снимал - панель не загоралась.
Решил посмотреть, что в eeprome - перенёс файл с планшета на ноут.
Подгрузил в hex и увидел, что файл пустой ))сплошные 000000.
Панель VDO c процессором D70F3426GJ + eeprom 24C64
Далее разобрал панель, вычитал eeprom VVDI Prog и при помощи
китайского SVCI V2018 ввёл панель в сервисный режим (скрин прилагаю)-
по- моему данные кривые. Записал родной пробег - панель запустилась и
светятся все лампы. Снял блок управления ДВС
(EDC17C46 с процессором TC1767).
Прочитал область флеш + еепром в надежде вычитать иммодату.
Читал PCM-ори. Подгружал вычитанное из блока ДВС в софт китайского SVCI V2018
и китайского Tango, но получал - файл error и failed.
Сейчас снял блок BCM (1k0937087J) - если нужно - буду читать.
Нужна помощь в данном вопросе.
Заранее спасибо!!! (в разумных пределах платно)
Выпущено 2010
Двигатель BMM
№ двигателя 298377
КП LTE
id.txt502 байт · Просмотры: 9
eeprom_IC.bin8 KB · Просмотры: 18
eeprom_Service_IC.bin8 KB · Просмотры: 12
Log-TMBGE61Z9A8034392-322860km.txt28.5 KB · Просмотры: 4
TC1767_eeprom-20210519-182830.bin64 KB · Просмотры: 6
TC1767_1037509932P643X5L8_int-20210519-182755.bin2 MB · Просмотры: 11
изображение_viber_2021-05-20_12-34-05.jpg217.5 KB · Просмотры: 55 -
изображение_viber_2021-05-20_12-35-40.jpg208.4 KB · Просмотры: 38 -
изображение_viber_2021-05-20_12-35-58.jpg234 KB · Просмотры: 41 -
изображение_viber_2021-05-20_12-36-17.jpg236.2 KB · Просмотры: 50 -
изображение_viber_2021-05-20_12-36-33.jpg234.3 KB · Просмотры: 61
