Есть решение Skoda Octavia 2010г. Уснула панель приборов
Andrew76
Skoda Octavia VIN: TMBGE61Z9A8034392
Дата выпуска 11.03.2010
Выпущено 2010
prodRange 2009 - 2013
restriction 1Z-9-000 001 >>; 1Z-A-000 001 >>; 1Z-B-000 001 >>; 1Z-D-000 001 >>
Двигатель BMM
№ двигателя 298377
engine_info 2000CC / 140hp / 103kW TDI
КП LTE
Доброго времени суток.
Клиент обратился -добавить ключ.
Кодировки вычитал VCDS
Подключил KEY Master DP+.
Панель определилась как NEC+24C64 VDO(-12).
Далее было предложено:
1 вычитать eeprom - чтение успешно.
2 прочитать иммодату - и панель потухла.
Ресет ничего не дал.Клемму снимал - панель не загоралась.
Решил посмотреть, что в eeprome - перенёс файл с планшета на ноут.
Подгрузил в hex и увидел, что файл пустой ))сплошные 000000.
Панель VDO c процессором D70F3426GJ + eeprom 24C64
Далее разобрал панель, вычитал eeprom VVDI Prog и при помощи
китайского SVCI V2018 ввёл панель в сервисный режим (скрин прилагаю)-
по- моему данные кривые. Записал родной пробег - панель запустилась и
светятся все лампы. Снял блок управления ДВС
(EDC17C46 с процессором TC1767).
Прочитал область флеш + еепром в надежде вычитать иммодату.
Читал PCM-ори. Подгружал вычитанное из блока ДВС в софт китайского SVCI V2018
и китайского Tango, но получал - файл error и failed.
Сейчас снял блок BCM (1k0937087J) - если нужно - буду читать.
Нужна помощь в данном вопросе.
Заранее спасибо!!! (в разумных пределах платно)
  • id.txt
    502 байт · Просмотры: 10
  • eeprom_IC.bin
    8 KB · Просмотры: 18
  • eeprom_Service_IC.bin
    8 KB · Просмотры: 12
  • Log-TMBGE61Z9A8034392-322860km.txt
    28.5 KB · Просмотры: 5
  • TC1767_eeprom-20210519-182830.bin
    64 KB · Просмотры: 6
  • TC1767_1037509932P643X5L8_int-20210519-182755.bin
    2 MB · Просмотры: 11
    217.5 KB · Просмотры: 59
    208.4 KB · Просмотры: 42
    234 KB · Просмотры: 44
    236.2 KB · Просмотры: 54
    234.3 KB · Просмотры: 66
Были у меня приключения с такой приборкой после неудачного скручивания пробега. Отвёз спецу ECU, приборку и блок BCM для оживления
Впомнил, и один ключ тоже отправил. А уже когда привёз и установил всё, второй ключ лаунчем записал
-второй ключ лаунчем записал- очень сомневаюсь, что лаунч сможет (иммо 4 NEC+24C64 VDO(-12).
блок абс длинное кодирование сделал - верю, ключ - не верю
пробуй
  • TC1767_immodata.txt
    99 байт · Просмотры: 21
Доброго времени суток. Прошу прощения, что был не насвязи - "развлекался" со Шкодой
Проблема решена!
Огромное спасибо всем неравнодушным!!!
Как решил:
Всё делал на снятой панели на столе.
1.Записал родной (eeprom_IC.bin) в eeprom VVDI Prog
2.Вычитал вычитал содержимое eeprom KEY Master DP+
3.Сделал KEY Master DP+ сервисный файл (eeprom_Service_IC.bin)
4.Записал eeprom_Service_IC.bin
5.Далее по OBD записал eeprom_IC.bin
6. Вычитал иммодату в файл.
Панель оживилась, но добавить ключ не получилось.)) думаю из-за блока ABS
Снова снял панель.
На столе китайским SVCI V2018 повторил все процедуры +
добавил подготовленный VVDI Key Tool трансподер.
Радиоканал привязал SVCI.
Не долго музыка играла -на панели получил гирлянду.
Далее увидел много 0000000000000000000 вместо кодировки в блоке ABS.
Восстановил из раннее считанного лог-файла VCDS.
Потом адаптация датчиков: угла поворота руля, поперечного ускорения,
продольного ускорения, давления в тормозной системе.
И на закуску вернул в панель русский язык.
Всем спасибо, хорошего дня.
Тему закрываю.
