Хочу узнать цену прошивку .
nnaill
Отсечка 8600
Холостой 1000
Убрать затуп при переключениях
(если такое возможно)
Температурусрабатывания
вентилятора 95'
Приора 2013 года мозги M75
Низ 1.6 (поршни безвтык приора
лёгкие)
ГБЦ сток
Валы 9.0/290 нуждин , на
разрезных шестернях
Ресивер Стингер красный 3.3л
Форсунки волга 107
Выхлоп 4-2-1 длинный Стингер
далее 51 без резонатора , задняя
банка сток
КПП главная пара 3.9 ряд 7
Блок
Калеса 195/50 R15
23:28
лёгкие)…
Лауч 6000
Не посчитайте за флуд или придирки, но вам бы найти специалиста по месту. С одного раза не получится, а оффлайн катать это такое дело, тем более надо будет вам логи снимать. А готовых, утраивающих всех прошивок на не стандарт, не будет. Поэтому на месте лучше.
Специалиста у нас не найти , и за этого решил сюда написать узнать можно или нет .
Добрый вечер , чем будете лог снимать , октан какой?
Лог не кто не сможет снимать , я могу только прошить и отправить для проверки . Аi-95 (Premium)
Если ест человек который может это делать пусть скажет цену за работу , цена важно клиенту .
Сток свой приложите.
Отсечка 8600
Холостой 1000
вентилятора 95'
лёгкие)
ГБЦ сток
разрезных шестернях
Форсунки волга 107
банка сток
Блок
Калеса 195/50 R15
23:28
лёгкие)…
Лауч 6000
Ее онлайн катать надо !
При таких условиях согласится только сильный специалист. И цена будет нормальная, которая устроит ли клиента. Для инфы - у себя по месту взялся бы за такое авто за 15.000 руб. Мой коллега из соседнего города откатывает примерно за такую же цену.
Клиент готов платить?
Я должен узнать цену что бы сказать клиенту , клиент даст добро сделаем без проблем . Если хорошо получится он будет работать с вашими прошивками .
М75 прям мягко говоря не востребованная эсуд . Настроить не вопрос но нет обратной связи , логи и тесты . Под ваш авто, мне лично, нужно приобрести модуль(8000) + цена настройки (7000).
Ваше ТЗ наверное оценивается от 10к для клиента.
Понятно это без лог тест это трудно будет..
Хотя бы можно делать температуры и обороты поднять ??
Отсечка 8600
Холостой 1000
вентилятора 95'
Отсечка 8600
Холостой 1000
вентилятора 95'
Температуру можно, обороты можно, а с кривым углами для этого конфига, и кривой смесью, что будите делать ? Кто мотом мотор их выхлопа будет выковыривать ?
Особенно улыбнула характеристика ресивера )))
Хоть чем-нибудь логи снимите. Без них это рулетка . Мотор может "закончиться" при откатке.
Клиент сам хочет , я здесь ничего не могу лишнего сказать уже . Провал идет именно при 5000 оборотах и он тоже не всегда ест моменты ровно держит обороты без рывков . Я так понял что если поднять выше отсечку оборотов тогда все станет на место . 5000 тыс об это мало для такой движку
