Замена ISN MSV70
Saibex
Всем привет. Проблема в следующем: Нужно заменить ЭБУ на e90. Купили на разбоке б/у эбу со старого эбу вычитал дамп кесом с помощью BMW ISN смог посмотреть ISN в дампе старого эбу. а вот перенести его в новый не могу ни как! Помогите советом господа знатоки как можно это сделать не лезя в CAS
кидай дамп попробуем.
NEW ECU Это новый эбу в него надо положить ISN из старого
  • e90 n52b25 msv70.bin
    2.5 MB · Просмотры: 33
  • e90 n52b25 msv70 NEW ECU.bin
    2.5 MB · Просмотры: 31
И так и с VIN
  • e90 n52b25 msv70 NEW ECU прав ISN.bin.bin
    2.5 MB · Просмотры: 37
  • e90 n52b25 msv70 NEW ECU правленый ISN+VIN.bin
    2.5 MB · Просмотры: 30
провел соглосование DME-CAS не заводиться( Стартер крутит но запуска нет.
Новый ЭБУ от акпп а машина мкпп в DME ошибки по EGS может ли быть проблема в этом?
И как изменить (перекодировать) эбу под мкп?
Для тебя нужны программы winkfp и NCSEXPERT ,DAMMY и SP-DATEN
Тебе надо с помощью winkfp подобрать и перелить софт по номеру блока и vin номеру .Потому-что ты незнаешь что туда залито.Прошивать надо выставить галки на уифы прописать vin.А потом с помощью NCS EXPERT закодировать.Программа DAMMY для удобства кодировани.
Реакции: lonqlife
    L
    Грамотный ответ
где найти SP-Daten на E90?
Чуть позже на яндекс загружу сылку дам
