Нужна помощь Ларгус.после прошивки не работает бк
ХуХь91
Ребят, всем доброго времени суток.нудна помощь.автомобиль Лада Ларгус 2017год, двигатель к4м.флэшер пцм( ориг). После прошивки ЭБУ на комбинации приборов БК не отображает средний расход и количество литров в баке.вместо чисел нижнее подчеркивание.прошивку брал из складчины челяба за 2017 год.читал писал фулл.работой двигателя после прошивки клиент доволен.единственная проблема возникла с БК.в чем может быть проблема?сток и что залил прилагаю.с пометкой Е2 это что залил.пробовал перенести только калибровки - безуспешно.при попытке залить сток БК так же не показывает вышеуказанные данные.Хотел ещё лаунчем изменить конфиг.но при входе в блок выдает только 4 типа приборок - приора,гранта, хрэй,веста.если через Рено либо дачу зайти пишет блок приборки не найден., Хотя в моторник заходит через эти марки.то же самое через сканматик при изменении конфига приборки выдает только вышеуказанные модели авто.на просторах нэта нашел такие же случаи, но ответа что я вот так сделал и все заработало нет.и пробовал прогу на телефоне pyclip- но законнектится с тачкой так и не смог.
Вот тут не совсем понял, то есть лаунч приборку определил?
В приборке ошибки какие то висят?
Я думаю ноги растут от "Рено", у меня как то после прошивки мегана, слетел конфиг ограничителя скорости и круиза, лаунчем поправил и все хорошо.
Тут что то похожее
Я не много не так написал.заходишь в приборки.ошибок нет.в блоке приборки есть пункт конфигурация- туда заходишь и он даёт выбор 4 приборок - гранта,приора , хрей и веста.ни в одну из них не входит пишет нет связи
