Audi A6 c5 2001 ( прописка иммобилайзера / ключа )
Sasha 034
Всем здравствуйте. Проблема заключается в следующем: Ауди а6 c5 2001 год, пытаюсь прописать ключ. Захожу в Васю диагноста, чтобы прописать ключ. Делаю все как надо, захожу в комбинацию приборов, ввожу логин, он его принимает, после чего на приборке значок иммобилайзера не мигает, а горит. Захожу в адаптацию, ввожу 21 канал, нажимаю тест, ввожу 1 ключ, нажимаю тест, сохранить. После чего в Васе диагност показывает всё ок, успешно сохранено, смотрю на приборку и значок иммобилайзера вновь мигает, вынимаю ключ, вставляю - и он всё то мигает, заводится на 1 секунду и глохнет. Почему так ? Все делаю правильно а он не хочет прописываться. Может быть из-за того что чип повредился как нибудь ? Я менял корпус ключа, примерно в это время произошла отписка ключа, визуально чип весь целый. Заранее спасибо за помощь.
Ну вот с этого надо было и начинать, что корпус меняли. Сам чип колбу(не плату) надеюсь, не забыли в новый корпус вставить?
Только корпус и лезвие ) чип родной, может быть проблема из-за этого ? Может как то повредил чип
Для того ,что бы не гадать,поврежден чип или нет,существуют приборы-программаторы ,для определения типа и состояния,записи и т.д. этого самого чипа.У вас я так понимаю программатора для таких целей нет?Конечно же,не определив работоспособность,писать его можно до усрачки...
Ну нет и нет. Это, в данном случае, не проблема.
Можно и по диагностике глянуть видит машина чип или нет.
