ITELMA M74.91
Opel Corsa-D Карпас в дампе опель корса D
  • Автор темы Андрей Викторович
  • Дата начала
Ваша программа вставил в две утиллиты обе показали пикод 0080
Понял моё. Просто попросил другого человека прочитать дамп и он говорит что мой дамп повреждён и считать никак, вообще короче ничего не понимаю.
Добрый день не могли бы вы проконсультировать? Не подскажите как ресетнуть б.у блок если есть карпас из панели, а от блока нет. Ну что конкретно нужно из железа, есть оп ком, но этого видимо мало.
Нужно вытащить карпасс из блока-донора, подключить его, в опкоме зайти в эбу - программирование - сброс эбу. Потом заходишь в блок иммо - вводишь секретный код РОДНОЙ от авто - программирование - программирование функций иммо - из списка выбрать что установлен новый эбу. Опком можешь использовать как рус., так и анг. версии, все они отлично работают как на ХП, так и на 7ке и даже с горем пополам на 10ке любой битности.
P.S. напиши какой год авто и двигатель.
Опель корса D 2008 14 xep
Требует код при сбросе эбу, код нужен из эбу? Кода из него у меня нет.
Карпрог есть где взять?Если нет, то напиши откуда территориально будешь, вдруг кто из твоих краев в этой теме. И еще - не пытайся много раз вводить карпасс если с первого раза не принял, блок уйдет в защиту и нужно будет ждать N-ое количество времени (в зависимости от того сколько раз неправильно ввел код, посмотреть можно в блоках измерений)
С Череповца, нет карпрога пока нет и у кого есть к сожалению не знаю
Сколько воды.
@Андрей Викторович, вам надо заказать 2 пинкода (карпасса) по каждому из вин (донор) и авто ваш.
Это стоит денег.
Или продолжать мучать блоки для вычитывания дампов и поиска там карпасса.
Или купить мдфлешер с модулем за 17000 GMexplorer.
Сколько воды.
Это стоит денег.
Заказывать надо у офицалов как я понимаю. И там нужны доки. На тот что стоял это не проблема, а как быть с тем что привезли?
да доки нужны) но я таких доков сделаю)))))))))))))) за технологию запросов как бы... сумму закладывают в услугу.
В России это почти невозможно. Ценник тоже разный, среди Европейцев, зависит от времени запроса и точности
