ACDelco E92
Приора bosch me17.9.7
sashakr3
Нужна помощь, Завтра будет приора, поставить нужно паук и прошить bosch me17.9.7. Хочу спросить по поводу калибровок. Есть сток и тюн Е-2, но там не совпадают идентификаторы, как я понял это смешаная прошивка как говорили тут на форуме. Смогу ли я востановить потом вдруг ели не будет работать. Шить буду Ktag-ом.
  • B574DD02.bin
    1.5 MB · Просмотры: 0
  • B574DD02_Е-2.bin
    1.5 MB · Просмотры: 5
Из загрузчиков только Ктаг?
Прошивка действительно перемешанная.
Восстановить, сможете с любого состояния в режиме bsl
@Arriaho, т.е. если прошью машина заведется, но потом заново не смогу прочитать и записать ?
По правде говоря, делал ктагом такой ЭБУ только 1 раз и то чтобы проверить работоспособность ктага.
Советую нажится 71 модулем pcm или аналогом другого загрузчика, сильно упростите себе жизнь!
Ктаг должен поднять этот ЭБУ в режиме BSL из любого положения, главное чтобы проц был жив.
@sashakr3, подскажите пожалуйста, эти прошивки я покупал тут на форуме еще под другим названием, прошивка вроде как мотормастер. Подскажите будет с нее толк или нужно другое ? Так двумя словами
Флешера МЕ17.9.7 разве будет недостаточно ?
  • ИНСРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.pdf
    19.1 KB · Просмотры: 12
@3xded, я один раз попробовал, к сожалению был увал и больше не стал им делать, только ктагом делал... В городе в буте востановить у нас нет никого
Значит не правильно делали,сколько тестил этот флешер не разу завала не было,он либо пишет либо пишет нельзя прошить данный эбу
Увал им сделать легко и он пишет. Только потом на связь не выходит и не чего писать не хочет. Помогает разбор блока.
Здравтвуйте .
недавно бош 1797 калина - приора (подменный) делал к-тагом (со вскрытием конечно-же).
чтение и запись ок!
бут пин припаял и наружу проводок через термоусадку вывел.
питание - б/п от к- тага.
сие действие проводил в связи с проверкой китайца после доработки.
пробовал готовые бинарники е2 записывал и после редактирования - проглатывает разные прошивки и свой бекап тоже.
все действия проводил в разных последовательностях.
иденты отдает , чтение и запись проходит без запинок.
Здравтвуйте .
чтение и запись ок!
Млений отдавать будет когда все правильно. А залей не то что нужно иденты не увидишь. Но бэкап поднимает сразу его.
Согласен.
вычитывать по возможности -все .
Смотреть что зашивается.
Желательно иметь альтернативный способ восстановления.
