GBX56E4DFXRSO2H2 ME17.9.21 Сток для Hyundai i30 1.4
Извините за качество черчениия, почти на коленке рисоваал.
Иследуя вашу подключу по фото, согласно схемы 85 ни в том месте, как на фото.
    105 KB · Просмотры: 14
Перепаял - пробуем
Проблема еще в том, что у Александра только 19 модуль
Если нет gpt, то попробовать вытащить пароль из стока.
А как это сделать?
Напишите la69, в оснавном он всех выручает по поводу пароля из стока . Ещё попробуйте Алексом или pcm сделать индификацию (если позволяет модуль) данные будут, значит подключка ок. Дальше можно работать.
Повторюсь, вам нужен 53 модуль. Pcm, или combiloader схожий модуль.
С паролем могу помочь, а так все верно говорят в бут его заряжай и проливай флеш.
Пароль из стока можно вытащить, это не проблема, только правильно говорят, что нужен модуль для работы в BSL.
Идентификацию блок не проходит - это факт, поэтому и пошел на вскрытие.
Из оборудования - AlexFlasher отлом, но вроде как там есть поддержка Tricore TC1724.
Все упирается в пароль.
Буду на рабочем месте посмотрю, обычно не проблема его вытащить из стока.
Пароль
  • No_VIN_Programmed.7z
    159 байт · Просмотры: 10
Все равно пишет - не правильное подключение.
Самое интересное, что если поставить блок на машину - постоянно щелкает предохранитель ЭБУ
Вычитал, что якобы приборка на свежих Хундаях - блокирует ЭБУ ДВС при определенном количестве записей.
Из папки TriCore, tool box подключаетесь?
