GBX56E4DFXRSO2H2 ME17.9.21 Сток для Hyundai i30 1.4
Ludvicovich
требующий осмотрительности
Заблокирован
МОШЕННИК
Здравствуйте, ищу сток от i30 1.4, блок ME17.9.21
Может что-то альтернативное, чтобы поднять блок.
Человек считал сток модулем, как 17.9.11, и залил обратно, ну и ушел на покой.
ИДЕНТЫ:
FIRMWARE VERSION: GBX56E4DFXRSO2H2
HARDWARE PART NUMBER: 0261S10799
SOFTWARE PART NUMBER: ECK802H3
SOFTWARE VERSION: GBX56E4DFXRSO2H2
ИДЕНТЫ:
Как он смог так??? Протокол разный, чем делал то?
Чем читал- писал?
Alexflasher. Стянул файл. Хотел отправить на калибровку. Решил проверить. Блок стер, а запись не пошла.
Когда я вернулся обомлел. Теперь надо хоть как-то завести.
where is dump flash?
File is correct, try to write it on the bench
Каким путем он может быть корректным, если слит как 17.9.11 - размер 1504кб., при этом ECK802H3 - это 17.9.21 и имеет размер 1536кб.
Но и это не все - 0261S10799 вообще 17.9.22 и его размер 1570. Вот и загадка!
try it
  • i30 GBX56E4DFXRSO2H2_1536kb.bin
    1.5 MB · Просмотры: 11
ECU/Hyundai/Solaris/1.4 16V/Bosch ME17.9.21 TC1724 1536kb CAN BUS
FILE SIZE IS: 1572864 bytes = вроде как 1536кб
17.9.11 - размер 1504кб или 1540096 байт
24.06.2021 11:27:13 РАБОТА С: ECU/Hyundai/Solaris/1.4 16V/Bosch ME17.9.21 TC1724 1536kb CAN BUS
24.06.2021 11:27:18 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 GBX56E4DFXRSO2H2_1536kb.bin
24.06.2021 11:27:18 FILE SIZE IS: 1572864 bytes
24.06.2021 11:27:18 НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕР ФАЙЛА: C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 GBX56E4DFXRSO2H2_1536kb.bin
а если подкинуть на 1504кб?
24.06.2021 11:38:33 РАБОТА С: ECU/Hyundai/I30/1.6 16V/Bosch ME17.9.11 TC1762 1504kb CAN BUS
24.06.2021 11:38:54 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\NOVKAR\Desktop\Stock 1.bin
24.06.2021 11:38:54 FILE SIZE IS: 1540096 bytes
24.06.2021 11:38:54 РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II
24.06.2021 11:38:54 СОЕДИНЕНИЕ...
24.06.2021 11:39:04 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА...
24.06.2021 11:39:05 СТИРАНИЕ ПАМЯТИ...
24.06.2021 11:39:27 WRITE SECTOR: 0x0 :: SIZE: 0x8000
24.06.2021 11:39:27 ОШИБКА ЗАГРУЗКИ ЗАПРОСА
24.06.2021 11:39:27 НЕ УДАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ ДЛЯ УКАЗАННОГО АДРЕСА
24.06.2021 11:39:27 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
Адаптер какой используете?
