GBX56E4DFXRSO2H2 ME17.9.21 Сток для Hyundai i30 1.4
Кит, но проблем с ним нет, доработанный по правилам и осечек не давал никогда.
Тут больше путанится в стоке, чем с самим адаптером
Вот именно проблема может быть в нем,чел так же привалил ниссан,прочитал норм а записывать не стал стер флешь и все!Поменяйте адаптер J2534 на другой но оригинал и пробуйте
вот так еще
  • i30 stok.rar
    613.1 KB · Просмотры: 4
24.06.2021 12:08:07 РАБОТА С: ECU/Hyundai/Solaris/1.4 16V/Bosch ME17.9.21 TC1724 1536kb CAN BUS
24.06.2021 12:08:12 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 stok.bin
24.06.2021 12:08:12 FILE SIZE IS: 1572864 bytes
24.06.2021 12:08:12 НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕР ФАЙЛА: C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 stok.bin
Не пойму, что ей не нравится
24.06.2021 12:12:23 ОШИБКА ЗАПУСКА ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛОКАЛЬНОМУ ИДЕНТИФИКАТОРУ
24.06.2021 12:12:23 УСЛОВИЯ НЕ КОРРЕКТНЫ
24.06.2021 12:12:23 ОШИБКА СТАНДАРТНОГО СТАРТА
24.06.2021 12:12:23 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
запись прошла?
ну теперь точно сток найти надо, не хватает 1504кб считанных по 11 блоку
запись прошла?
Запись Вашего файла через Kia Ceed, запись на 100% останавливается. Ну вот только где найти сток?
24.06.2021 12:16:39 АДАПТЕР: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
24.06.2021 12:16:39 API VERSION: 04.04
24.06.2021 12:16:39 DLL VERSION: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:17
24.06.2021 12:16:39 FIRMWARE VERSION: 1.17.4877
24.06.2021 12:16:39 РАБОТА С: ECU/Kia/Ceed/1.4 16V/Bosch ME17.9.21 TC1724 1536kb CAN BUS
24.06.2021 12:16:45 CHECKSUM FILE NAME = C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 stok.bin
24.06.2021 12:16:45 FILE SIZE IS: 1572864 bytes
24.06.2021 12:16:59 ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭБУ
24.06.2021 12:17:00 РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II
24.06.2021 12:17:00 VIN:
24.06.2021 12:17:00 FIRMWARE VERSION: GBX56E4DFXRSO2H2
24.06.2021 12:17:00 HARDWARE PART NUMBER: 0261S10799
24.06.2021 12:17:00 SOFTWARE PART NUMBER:
24.06.2021 12:17:00 SOFTWARE VERSION:
24.06.2021 12:17:00 TESTER CODE:
24.06.2021 12:17:00 PROG DATE: 00000000
24.06.2021 12:17:00 ECU SERIAL NUMBER: 17980021
24.06.2021 12:17:05 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\NOVKAR\Desktop\i30 stok.bin
24.06.2021 12:17:05 FILE SIZE IS: 1572864 bytes
24.06.2021 12:17:09 РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II
24.06.2021 12:17:09 СОЕДИНЕНИЕ...
24.06.2021 12:17:19 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА...
24.06.2021 12:17:20 СТИРАНИЕ ПАМЯТИ...
24.06.2021 12:17:42 WRITE SECTOR: 0x4000 :: SIZE: 0xC000
24.06.2021 12:17:45 СТИРАНИЕ ПАМЯТИ...
24.06.2021 12:17:45 WRITE SECTOR: 0x40000 :: SIZE: 0x140000
24.06.2021 12:19:11 СТИРАНИЕ ПАМЯТИ...
24.06.2021 12:19:11 ОШИБКА ЗАПУСКА ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛОКАЛЬНОМУ ИДЕНТИФИКАТОРУ
24.06.2021 12:19:11 УСЛОВИЯ НЕ КОРРЕКТНЫ
24.06.2021 12:19:12 ОШИБКА СТАНДАРТНОГО СТАРТА
24.06.2021 12:19:12 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
вот этих нет данных... можно было бы взять с другого софта ECK802H3 но нет и другого(((
За основу взял JDE65E4D6ARSN2J0
Сравнил, что 1324F0 - 1328E0 - пустота - заменил
И 17FF00 - 17FF50 - пустота - заменил
24.06.2021 13:06:06 УСПЕШНАЯ ЗАПИСЬ ПРОШИВКИ
24.06.2021 13:06:09 РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II
24.06.2021 13:06:09 ЧТЕНИЕ DTC...
24.06.2021 13:06:09 DTC НЕ НАЙДЕНЫ
24.06.2021 13:06:10 ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭБУ
24.06.2021 13:06:11 РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II
24.06.2021 13:06:11 VIN: NLHB351CBGZ046370
24.06.2021 13:06:11 FIRMWARE VERSION: GBX56E4DFXRSO2H2
24.06.2021 13:06:11 HARDWARE PART NUMBER: 0261S10799
24.06.2021 13:06:11 SOFTWARE PART NUMBER: ECK802H3
24.06.2021 13:06:11 SOFTWARE VERSION: GBX56E4DFXRSO2H2
24.06.2021 13:06:11 TESTER CODE:
24.06.2021 13:06:11 PROG DATE: 00000000
24.06.2021 13:06:11 ECU SERIAL NUMBER: 17980021
Теперь считай сток!! Пожста
Продолжаем дальше, склеил я файлик, обязательно считаем КС через WinOLS
Запись успешна, авто заводится, но ошибка u0101, я так понимаю связь с КПП (авто АКПП).
Вопрос, в том файле, где сидят калибры, чтобы перетащить. Файл на котором авто заводится и работает
  • TEST.rar
    611 KB · Просмотры: 2
КПП работает, вперед назад едет, но ошибка горит ESP
